problema strip led
salve
cerco di spiegarmi bene! ho un problema con i strep led!
allora ho un alimentatore per strisce led dali da 100w che ho dovuto posizionare in un punto nascosto al salone perché e' grande e non ho potuto metterlo sopra il controsoffitto perché e' tutto chiuso non a pannelli 60x60, esso alimenta una striscia da 5 metri lungo il salone a sinistra e un'altra uguale a destra, io ho passato un cavo per la 24 dalla striscia a led e un altro dall'altra striscia fino all'alimentatore, allora se collego le striscie e poi metto i cavi all'uscita dell'alimentatore che ne ha 2 di uscite i led si accendono per poi spengersi se invece uso un cavo solo metto una striscia e poi la prolungo ancora allora funsiona tutto le strisce sono da 20w l'una percio' non e' un problema di assorbimento!in poche parloe se ho sue vavi da mettere in parallelo sull'alimentatore esso non funsiona se invece uso un solo cavo e ne posso mettere pure 5 tutte di seguito allora funsiona! quale' il problema secondo voi aiuto per favore
