Pagina 1 di 1
collegamento persiane elettriche
MessaggioInviato: 9 lug 2016, 20:44
da max2016
Buonasera a tutti sono un nuovo iscritto volevo porgere una domanda ed è la seguente :dovrei comandare delle persiane motorizzate da un solo punto ho pensato di collegare insieme tutte le salite e tutte le discese ad un doppio pulsant teoricamente non dovrebbe comportare niente di particolare visto che ogni singola persiana ha i suoi fine corsa indipendentemente chi sta piu alzata dell'altra grazie e buon fine settimana
Re: collegamento persiane elettriche
MessaggioInviato: 9 lug 2016, 21:18
da svk86
ti sei risposto da solo :ok:
MessaggioInviato: 9 lug 2016, 21:27
da Franco012
Ciao, e benvenuto su questo forum.
Il collegamento che hai proposto non mi sembra una buona idea. Ti preclude infatti la possibilità di azionare singolarmente le tapparelle, che possono essere solamente o tutte alzate o tutte abbassate, a prescindere dal punto dal quale viene premuto il pulsante di salita o discesa.
Sempre che non abbia capito male la tua domanda.
MessaggioInviato: 11 lug 2016, 9:12
da SerTom
Non solo non potrai comandarle singolarmente ma funzionerebbero pure male !
Non puoi collegare brutalmente i motori in parallelo.
Questi prodotti utilizzano un motore elettrico di tipo asincrono bifase; cioè il classico motore asincrono con 2 avvolgimenti posti "magneticamente" a 90°con un condensatore per generare la tensione sfasata.
Il motore ha 3 fili (più la terra) uno è il comune, uno è la fase di salita ed uno la fase di discesa.
I due sensi di rotazione avvengono per il fatto che quando è alimentata una fase, un avvolgimento diventa quello di marcia e l'altro diventa quello di spunto e viceversa.
Tutto questo per dirti che quando tu, con un pulsante, alimenti una fase, l'altro filo non è inutilizzato ma di fatto rappresenta il "nodo" fra avvolgimento di spunto e condensatore.
Accade quindi che quando il primo motore arriva a finecorsa, il suo contatto interno scollega la fase alimentata ma, per il fatto che l'avvolgimento di spunto (collegato all'altro motore ancora in moto) rimane alimentato, il motore continuerà a girare (oppure torna indietro) rischiando di danneggiare la persiana.
Per risolvere questo problema esistono degli appositi "moduletti" che contengono 2 relè con bobina a 230V i quali consentono di collegare in parallelo solo la fase comandata; quando è effettivamente alimentata.
Alcuni modelli particolari ti consentono anche di mantenere i pulsanti di comando "singoli" (così che puoi aprire e chiudere ogni singola persiana) assieme ai comandi "generali" che ti consentono il comando da un solo posto di più persiane assieme.
Rivolgiti al venditore dei motori che sicuramente avrà uno di questi oggetti; oppure rivolgiti ad un installatore professionista.
Bye O_/ Ser.Tom
