Pagina 1 di 3
Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 8:19
da Amisfulvio
Se come installatore responsabile tecnico in una fabbrica incarico un progettista per realizzare il progetto dell'impianto elettrico che sto facendo e questo non lavora bene e dal suo lavoro si crea un infortunio o un danno posso essere anch'io coinvolto?
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 8:26
da Goofy
Amisfulvio ha scritto: posso essere anch'io coinvolto?
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 8:28
da Amisfulvio
Perché? Se sbaglia il progetto che colpa ne ho io?
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 8:53
da Giovepluvio
Se il progetto è palesemente sbagliato sei obbligato alla contestazione visto che le tue competenze presuppongono, da parte tua, la capacità di valutarne la bontà. Se non lo fai diventi corresponsabile.
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 9:02
da Amisfulvio
Come faccio ad avere la stessa preparazione di un progettista? Grazie per le risposte
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 9:21
da Giovepluvio
Non ti si chiede di avere la stessa preparazione. Non devi essere esperto di norme ultra specifiche.
Ma se io, progettista, ti dico di installare un cavo di sezione 1,5 mmq e di proteggere il circuito con un interruttore da 63 A tu cosa fai?
Ci sono cose che DEVI sapere. Altrimenti cambia mestiere... ;-)
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 9:22
da Mike
Amisfulvio ha scritto:Come faccio ad avere la stessa preparazione di un progettista? Grazie per le risposte
Foto UtenteGiovepluvio ha giustamente parlato di "progetto palesemente sbagliato". In caso di infortunio il perito incaricato dal giudice accerterà i fatti. Se dovesse risultare un errore progettuale, indicherà se tale errore fosse facilmente individuabile dall'installatore in base alle medie competenze attese, o ancora, se è dimostrabile che il progettista non fosse competente o con evidenti carenze riscontrabili, per esempio ha sempre progettato solo abitazioni residenziali e gli viene commissionato una centrale nucleare (verifica del CV) il committente potrebbe essere corresponsabile per colpa in eligendo per aver incaricato una professionista che non ne aveva la competenza. Corresponsabilità, ricordo che nel penale, le responsabilità non si spalmano, ognuno paga per la propria.
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 9:23
da Giovepluvio
Ecco, io l'ho detta da cioccolataio, Foto UtenteMike da professionista. :mrgreen: :ok:
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 10:02
da iosolo35
Re: Responsabilità
MessaggioInviato: 21 lug 2016, 13:16
da iosolo35
Nessuno ti chiede la stessa preparazione del progettista anche se è molto difficile capire quale sia il confine, sul come giudicare un professionista non posso assolutamente sbilanciarmi (cerca di capire) posso solo dire che la differenza tra uno e l'altro non può essere il solo costo, non posso scegliere un progettista o anche consigliarlo ad un committente prendendo come riferimento la sola parcella. Un buon professionista a parer mio deve essere sempre presente, pronto a rispondere ad un quesito, una persona che conosca il significato di regola dell'arte, un tecnico che conosca bene le norme vigenti, deve essere una persona che quando pensi a lui pensi ad un qualcuno che ti risolve i problemi.
