Aggiunta presa e sezione cavi
MessaggioInviato: 23 lug 2016, 19:25
da littlesaint
Salve a tutti, voglio aggiungere una presa elettrica dove ne è già presente un'altra. Il cavo attuale ha sezione standard, credo2,5. Io ho un cavo di sezione 4, posso utilizzarlo per far ponte alla nuova presa del neutro, terra e fase?
Devo solo "cavallottare" dalla presa attuale a quella che installo.
Edit: dimenticavo, alla presa da 10/16a collegherò semplici apparecchi elettrici (caricabatteria,ventilatore ecc)
Re: Aggiunta presa e sezione cavi
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 22:27
da posta10100
L'unico problema che potresti avere è che quando stringi la vite non riesci a premere allo stesso modo sui due fili e il 2.5 rischia di scappare.
Verifica tirandolo un po dopo averlo stretto, se si sfila basta incicciottirlo (termine rigorosamente tecnico :mrgreen: ) un po spellandone un po di più e ripiegandolo su se stesso.
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 22:48
da littlesaint
Perfetto..quindi su un impianto di sezione 2,5 nessun problema ad utilizzare cavi di sezione maggiore... Se non l'eventuale difficoltà di inserirlo :)
È ciò che mi serviva sapere, grazie per la conferma!
