Info dimensionamento protezioni per piscina
Salve a tutti,
Sono nuovo del forum, spero di essere nella sezione giusta. All'interno di un negozio,devo alimentare una vasca in materiale plastico, la quale sarà adibita ad uso riabilitativo per cani. Questa comprende una resistenza trifase da 10 kW, ed una pompa monofase per muovere l'acqua con assorbimento di 3 A. La tratta dal quadro generale al quadretto di distribuzione è di circa 2 0mt con filo n07v-k.Nel quadro principale c'e un interruttore differenziale Id 30 mA c40, accoppiato con magnetotermico c25. Io installerei a monte un magnetotermico 4 poli c20 nel quadro generale per proteggere la linea, questa sarebbe di sezione 4 mmq . A valle nel quadretto di distribuzione, per proteggere le due utenze (resistenza e pompa), utilizzerei un interruttore magnetotermico differenziale 10 mA 16 A, e per la pompa sempre id 10mA e 6A. Chiedo consiglio a chi ha più esperienza se il dimensionamento delle protezioni che ho scritto possa andare bene oppure no. Grazie
