possibile fare un loop test con multimetro generico?
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 13:13
da enea
Scusate l'ignoranza...
mi sembra di capire che per poter esguire un loop test ci vuole un multimetro
predisposto per farlo o almeno cosi mi sembra di capire da quanto ho letto nell'articolo
di attilio:
http://www.electroyou.it/attilio/wiki/verifiche-cei-64-8-negli-impianti-elettrici-residenziali
se qualcuno avesse bisogno di misurare la terra e ne fosse spovvisto?
C'è un modo per farlo con un multimetro generico di quelli che misura la resistenza per i resistori?
Re: possibile fare un loop test con multimetro generico?
MessaggioInviato: 6 ago 2016, 14:31
da CarloCoriolano
Ovviamente con le giuste attrezzature e` sempre possibile, ma alquanto macchinoso. In fin dei conti tutte le misure elettriche hanno di base sempre le medesime regole. Poi, ovviamente, gli strumenti hanno caratteristiche e qualita` specifiche.
Per la misura della resistenza di un impianto di terra` e` auspicabile utilizzare una corrente quanto piu` alta possibile. Cosa che un comune multimetro non puo` fare tanto agevolmente. L'ordine di grandezza comunque e` dalle parti delle decine di mA, non certo dello A.
Inoltre con un comune multimetro occorre fare piu` misure, diverse, e qualche calcolo, per estrapolare gli effetti delle differenze di potenziale presenti tra i conduttori. E non e` detto sia sempre possibile con un comune multimetro riuscire ad apprezzare tutte le variazioni utili al calcolo finale utile. Insomma, in generale, non ne vale la pena. Costa meno uno strumento appositamente progettato, dichiarato utile allo scopo da qualcuno che si assume la sua parte di responsabilita`. Se poi, nell'anno lo usi una decina di volte, si ripaga col tempo risparmiato a fare pasticci inutili. Un anno. Dieci misure.
