buongiorno a tutti volevo chiedervi se mi potete chiarire l'argomento sui alimentatori per led a 12 volt dimmerabili per lampadine chiaramente a led 12 volt dc e l'uso di dimmer per questo tipo di alimentatori .Il dimmer del quale allego la descrizione non riesco a capire se va bene con gli alimentatori a led a12 volt ,da quanto ho capito lo posso collegare all'ingresso 230v dell'alimentatore (purche' questo sia dimmerabile )ma nelle caratteristiche del dimmer carichi comandabili;(che non riesco ad allegare) non capisco cosa vuol dire"compatibile con trasformatori elettronici di tipo (non riesco a fare il disegno )c'e un rettangolino con all'interno una L ;e sopra il triangolino del dimmer )max 40 300 VA e max 3 trasf. oppure "compatibile con trasformatori elettronici ,solito rettangolino con una C e sopra il triangolino del dimmer max 5 trasf 40 300 VA
scusate la confusione potete aiutarmi grazie a tutti ciao
