elettro ha scritto:Una manutenzione preventiva con termo-camera e controllo del serraggio dei capicorda sia la cosa migliore.
la termografia evidentemente la si fa sul trasformatore in servizio e nei momenti in cui la potenza trasmessa è massima, meglio ancora si fa una verifica su un significativo intervallo di tempo in cui osservare le variazioni di temperatura in funzione della curva di carico
ma il controllo del serraggio dei morsetti su un trasformatore AT/MT richiede un tempo non indifferente, non credo che sia pensabile mettere fuori servizio il trasformatore per questo genere di controllo
del resto con la termografia verifichi di fatto [anche] la bontà delle connessioni, altrimenti che la fai a fare?
