lampada alogena - sostituzione con lampada a led
MessaggioInviato: 5 set 2016, 12:23
da huyol
ciao a tutti......in casa ho una piantana che funziona con una lampada alogena Osram 64698 230V 200W (uno stonfo ogni volta che si accende!! :mrgreen: ) sul vetro cé anche un'altra sigla C0c8.
Almeno visibilmente non è presente né un trasformatore né un alimentatore.....
Premesso che l'attacco per la lampada è quello solito per le lampade alogene, chiedevo se fosse possibile, con qualche marchingegno applicarci una lampada led........ O_/
Re: lampada alogena - sostituzione con lampada a led
MessaggioInviato: 5 set 2016, 13:59
da gabrisav
In commercio ci sono lampade Led con attacco R7S. Come le alogene lineari delle piantane, ma non raggiungono la luminosità che da la tua alogena da 200W
MessaggioInviato: 5 set 2016, 14:21
da huyol
grazie gabrisav per la risposta,
esiste una formula per calcolare i lumen in base ai Watt di potenza della lampada alogena, per trovare il corrispettivo nella lampada led?
MessaggioInviato: 5 set 2016, 15:16
da gabrisav
Si trova qualcosa su internet, comunque io ho visto che sulle confezioni delle lampade led con attacco alogene danno come luminosità massima come una normale 100W alogena, con il tempo e la tecnologia riusciranno ad aumentare la luminosità
MessaggioInviato: 5 set 2016, 15:36
da huyol
ti ringrazio gabrisav per la disponibilità.....due domande che mi sono dimenticato di porre nei post precedenti:
a) la lampada ora è collegata ad una presa di corrente che è dimmerata, ovvero collegata ad un dimmer a parete....ciò potrebbe causare problemi alla lampada a led?
b) per quanto riguarda alimentatore e/o trasformatore (ripeto che visibilmente non si vede nulla, la base dello stelo della lampada è vuota.....però potrebbero essere dentro al corpo delportalampada), anch'essi potrebbero essere incompatibili con un sistema di illuminazione a led? O_/
MessaggioInviato: 5 set 2016, 17:06
da gabrisav
A) se la lampada Led non è dimmerabile avrà sicurammente dei problemi, in teoria, abbasando la luminosità sul dimer drovebbe lampeggiare o alla peggio spegnersi.
B) Una classica piantana alogena con attacco R7S non ha nessun trasformatore al massimo ha un dimer a bordo, di solito sul cavo , un interruttore dimmerabile a leva come questo
MessaggioInviato: 5 set 2016, 17:09
da gabrisav
La lampada di cui parlo è questa,
MessaggioInviato: 5 set 2016, 23:08
da huyol
Codice: Seleziona tutto
ok, comunque questo problema sarebbe facilmente risolvibile smontando il dimmer della Living International (integrato in una placca a 3 moduli) e sostituendolo con un semplice interruttore (la presenza del dimmer è giustificata con una lampada che alla max potenza consuma 200W (alogena), mentre è inutile con una lampada led che consuma 10W pur illuminando come una lampada da 150W.....se sbaglio correggimi....
ok....quindi anche qui non ci sarebbero problemi, poiché se non c'è nessun trasformatore, a questo punto sono sicuro che non c'è nemmeno un dimmer a bordo...in quanto il dimmer è a parete!!
l'unica vera incognita rimarrebbe il fascio luminoso di una lampada a led 10W di consumo effettivo per 150W di luce erogata a 6000K (quest'ultima l'avrei già trovata su internet)....la luce ambientale bianca a me piace molto, ma non sono sicuro dell'effetto definitivo....la piantana si trova in una camera da letto.....l'alogena che abbiamo avuto finora non vi so dire quanti lumen abbia, diffonde una luce gialla ..... sarei tentato di cambiare anche in cucina la lampada elettronica che abbiamo al lampadario (luce gialla) con una a led con luce bianca....solo che sono venuto a conoscenza del fatto che la luce bianca in cucina falsa i colori delle pietanze.......voi che dite sia per la cucina che per la camera...luce bianca vs. gialla...è solo questione di gusti?
MessaggioInviato: 6 set 2016, 16:07
da huyol
beh...almeno per la camera mi sarei deciso a sostituire l'alogena con la led 10W per 150W di resa....solo che dovrò togliere il dimmer dalla placca e sostituirlo con...già, con che cosa?
La situazione attuale è questa....la alogena dimmerata (collegata ad una presa comandata) si può accendere/spengere da tre punti (parete, comodino, comodino) con pulsanti che, tenendoli più o meno premuti, aumentano/diminuiscono il fascio luminoso.
Il dimmer vero e proprio si trova all'interno della placca situata sulla parete, occupando due moduli.
Visto e considerato che la lampada led non sarà dimmerabile, come mi consigliate di variare il circuito elettrico? Devo semplicemente mantenere i due deviatori e l'invertitore che sono attualmente presenti ed eliminare solamente il dimmer? faccio presente che attualmente è tutto materiale Living International O_/
MessaggioInviato: 7 set 2016, 11:58
da huyol
beh, visto che l'argomento del topic lo considero chiuso....ringrazio coloro che mi hanno aiutato..... :ok: O_/
