Pagina 1 di 4
installazione lampada a led al posto di una alogena
MessaggioInviato: 7 set 2016, 12:09
da huyol
salve a tutti,
in una camera devo sostituire la lampada alogena di una piantana con una lampada led.
Attualmente la piantana prende corrente da una presa comandata a muro.
La alogena viene accesa/spenta da tre punti (parete, comodino, comodino).
Dentro la placca a parete c'è il dimmer che comanda l'alogena.
So che il dimmer a TRIAC (come penso sia quello situato dentro la placca) non può essere utilizzato per comandare una lampada led, per cui ho deciso di eliminare il dimmer, eliminare i tre pulsanti (parete, comodino, comodino) ed inserire tre punti di accensione/spegnimento tradizionali (due deviatori ed un invertitore).
La mia domanda è:
per attuare quanto ho previsto sopra, come modifiche all'impianto....devo semplicemente eliminare il dimmer? ed i relativi fili che attualmente sono ai contatti del dimmer li devo eliminare oppure collegare tra loro? eliminando il dimmer, automaticamente la presa che ora è comandata diventa una presa tradizionale?
grazie a chi vorrà dedicare il suo tempo per risolvere il mio problema O_/ O_/
Re: installazione lampada a led al posto di una alogena
MessaggioInviato: 7 set 2016, 18:10
da gabrisav
Se il dimer è comandato da pulsanti al suo posto puoi installare un rele passo passo, anche elettronico
Non far caso alla dicitura temporizzato, trovi anche quelli semplicemente passo passo
MessaggioInviato: 7 set 2016, 23:16
da huyol
ehm....la rumorosità di un relé....al confronto di quella di un interruttore?? O_/
MessaggioInviato: 7 set 2016, 23:56
da gabrisav
Un rele elettronico non fa nessun rumore
MessaggioInviato: 8 set 2016, 0:06
da huyol
ok...grazie per la risposta....con il relé elettronico, se ho capito bene, potrei lasciare i tre pulsanti attualmente montati....giusto?
e con il relé elettronico, la presa, che attualmente è comandata, rimarrebbe tale oppure sarebbe "svincolata" dal relé e quindi potrei utilizzarla con un qualsiasi utilizzatore?
MessaggioInviato: 10 set 2016, 10:44
da huyol
ehm....c'è nessuno che può rispondere al mio ultimo post? :ok: O_/
MessaggioInviato: 10 set 2016, 11:33
da gabrisav
Se la presa era comanda resta comandata anche con il rele elettronico
MessaggioInviato: 10 set 2016, 11:43
da huyol
grazie mille!! O_/
MessaggioInviato: 10 set 2016, 11:45
da attilio
il contatto del relè va in serie alla fase verso la presa, almeno è quello che dovrebbe accadere per una presa comandata
sei in grado di leggere un semplice schema elettrico?
dove
P1, P2, P3 sono i pulsanti che interrompono in questo caso la fase
R è il relè passo passo (con circuito di comando separato da quello di potenza)
R1 è il contatto di potenza del relè, su cui va inserita la fase dell'impianto e il ritorno verso la presa comandata
PR è la presa comandata che riceve la fase dal relé e il neutro e la terra direttamente dall'impianto
edit:
molti relè passo passo, hanno invece il circuito di comando non separato da quello di potenza, in pratica per interrompere la fase al carico (presa comandata) bisogna avere il neutro ai pulsanti, ma in definitiva non cambia nulla
MessaggioInviato: 10 set 2016, 11:52
da huyol
grazie attilio per la risposta....si, il circuito è chiaro.....mi sarà indispensabile quando sostituirò il dimmer con il relè elettronico....sto aspettando la lampada led, trovata su internet ad un prezzo giusto (la metà di quanto mi chiedevano in negozio) :ok:
