Illuminazione:Metodo del flusso totale
MessaggioInviato: 10 set 2016, 12:26
da CptFrank
Ciao a tutti.
Mi trovo a dover calcolare il numero di lampade da inserire in vari ambienti,
con il metodo del flusso totale, il quale fa uso, nella formula, del fattore di illuminazione Fu.
Il problema è che esistono tabelle che hanno valori di Fu, solo per determinati tipi di lampade e non per quelle a led.
Qualcuno sa darmi un consiglio su dove reperire una tabella che contempli anche altri tipi di
lampade comprese quelle a led. O perlomeno come aggirare l'ostacolo, usando però un Fu adeguato?
Grazie a chi risponderà.
Re: Illuminazione:Metodo del flusso totale
MessaggioInviato: 12 set 2016, 17:28
da clanis
Non so dove tu possa trovare i dati da te richiesti, ma perdonami......non credi che risolveresti il problema utilizzando un software di calcolo?
Ad oggi ci sono un sacco di parametri da considerare, abbagliamento, area di lavoro, uniformità, credo che eseguire il calcolo illuminotecnico solo con il metodo del flusso totale lo trovo "scolastico".
MessaggioInviato: 12 set 2016, 19:29
da CptFrank
Grazie Clanis per la risposta.
Io utilizzo Dialux per il calcolo illuminotecnico.
Ma in questo caso, essendo un progetto preliminare e dovendo considerare molti ambienti, con varie dimensioni e con livelli di illuminamento diversi, ho applicato questo metodo per accorciare i tempi.
