Pagina 1 di 2
Circuito accensione 2 lampade da 3 punti
MessaggioInviato: 11 set 2016, 13:04
da Altorn
Ciao Ragazzi, ho bisogno di un piccolo aiuto. Attualmente ho 1 invertitore e due deviatori che accendono un punto luce. Dato che sto cambiando la disposizione delle lampade , devo aggiungere una lampada, quindi dovrò accendere 2 lampade da 3 punti luce. Potete mandarmi o spiegarmi il circuito elettrico? Sarebbe meglio disegnato almeno lo applico correttamente. Grazie mille.
Re: Circuito accensione 2 lampade da 3 punti
MessaggioInviato: 11 set 2016, 13:29
da gabrisav
Metti in parallelo i conduttori della lampada nuova con quella vecchia, segui l'impianto, la lampada esistente ha un conduttore che va a collegarsi a uno dei deviatori e l'altro al neutro (che dovrebbe essere di color blu).
Con la nuova lampada esegui lo stesso collegamento
MessaggioInviato: 11 set 2016, 14:05
da Altorn
Ciao potresti farmi un disegno elettrico?
MessaggioInviato: 11 set 2016, 14:19
da attilio
MessaggioInviato: 11 set 2016, 14:56
da Altorn
Ciao Attilio ti ringrazio, quindi sostanzialmente dal deviatore da cui partono i due fili che vanno alla lampada esistente di ora, faccio partire altri 2 fili , uno per la fase e uno per il neutro che vanno alla nuova lampada? E' cosi corretto? quindi ho bisogno di solo 2 cavi aggiuntivi
MessaggioInviato: 11 set 2016, 16:00
da gabrisav
Attilio, nello schema per disegnare l'invertitore hai usato due deviatori ? perché io non ho trovato l'invertitore nelle librerie
MessaggioInviato: 11 set 2016, 17:41
da attilio
no, l'ho disegnato a mano ma ovviamente non è quello il simbolo, perché se guardi bene così come è disegnato non funziona per niente! :mrgreen:
MessaggioInviato: 11 set 2016, 18:30
da StefanoSunda
L'invertitore si può disegnare anche così. Saluti.
MessaggioInviato: 12 set 2016, 12:27
da mir
Forse così va meglio..
MessaggioInviato: 14 set 2016, 21:56
da Altorn
Ciao, questo che ho allegato è corretto?
