Magnetotermico si o no?
Salve ragazzi!
e da tempo che manco su questo sito, e che non avevo fatto altri lavoretti....
Vorrei chiedervi una cosettina:
Un amico ha risistemato da solo un vecchi locale per farne una stanza da cucina. Poi ha comparato una cucina componibile e l'abbiamo montata. Però l'impianto elettrico non è stato rifatto e non c'erano le predisposizioni per attaccare gli elettrodomestici.
Cosi ho preso in mano la situazione e ho consigliato di farlo esterno. Ho dato un occhiata all'impianto esistente scoprendo che vi erano ancora i vecchi cavi rigidi di un secolo fa..... tutto collegato insieme luci e prese....
La corrente arriva dal fabbricato adiacente che ha un impianto elettrico moderno è il punto di ingresso della corrente in questa cucina e recente e ben dimensionato, ci sono i tre cavi da 2,5 (Blu, marrone e gialloverde).
Questo tre cavi direttamente ad un quadro elettrico con un comando dedicato, credi dia un magnetotermico.
Io avevo consigliato di comprare del cavo da 2,5 ed attivare vicino ai mobili e li dividere in due la linea e fare da una parte frigo e cappa e dall'altra parte solo il forno. Alla fine però il negoziante ha consigliato il cavo da 1.5 dicendo che più che sufficiente. Parlando con terze persone è saltato fuori che per legge ci vuole il magnetotermico a comandare il forno cucina.
Volevo sapere da voi due cose :
1) il cavo da 1,5 è sufficiente a coprire l'assorbimento del forno?
2) è vero che vuole il magnetotermico a comandare il forno? ....in effetti già c'è e comanda tutta linea, è posto a monte della linea, appena sotto il contatore, nel fabbrica adiacente, questo non è sufficiente?
grazie ragazzi!
grazie ragazzi!
