Pagina 1 di 2
Sezione fili.
Inviato:
16 ott 2007, 19:26
da bria80
Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Io ho calcolato un 6mmq, vanno bene?
Grazie.
Re: Sezione fili.
Inviato:
17 ott 2007, 18:39
da crit
Ovviamente dipende anche dal tipo e condizioni di posa e dal interruttore a monte ma considerato un cosf di 0,8 mi risulta una corrente di 9A. Quindi se usi un cavo FG7OR può bastare un 2,5mmq o tutt al più un 4mmq.
Re: Sezione fili.
Inviato:
20 ott 2007, 20:31
da bria80
Ok grazie. qual è la formula per calcolare la sezione dei fili in 220 V e in 380 V conoscendo la potenza assorbita?
Re: Sezione fili.
Inviato:
22 ott 2007, 10:23
da crit
Devi prima calcolari la corrente (P=V*I*Cosf se monofase o P=1,732*V*I*Cosf se trifase) e poi verificare la portata del conduttore necessario in base alle tabelle tenendo conto del tipo di posa.
Re: Sezione fili.
Inviato:
25 ott 2007, 11:36
da fabioazzurro
volevo domandare come si calcola la sezione di una semplice linea unipolare avendo come dati la corrente d'impiego,la potenza assorbita!
bria80 ha scritto:Devo alimentare un quadro elettrico che, con le varie utenze, mi da un totale di circa 5 kW potenza, considerando che si tratta di un sistema trifase, che sezione di filo devo utilizare?
Grazie.
Re: Sezione fili.
Inviato:
26 ott 2007, 2:06
da sarabanda
Grazie.
se devi alimentare un quadro evividentemente hai bisogno di una linea che dagli impiantisti viene chiamata dorsale.
Per norma, questa deve essere di almeno 6 mm2
Per i conti e le verifiche prova ad utilizzare il software ELETTRIK FLASH
http://www.elettrikflash.com
Re: Sezione fili.
Inviato:
27 ott 2007, 10:17
da artel
x sarabanda
scusa ma di quale norma parli più precisamente?
Re: Sezione fili.
Inviato:
28 ott 2007, 3:24
da sarabanda
[quote="artel"]scusa ma di quale norma parli più precisamente?
x sarabanda
per artel
avresti potuto fare una ricerca comunque la normativa è CEI 11-11 e 64-3
Re: Sezione fili.
Inviato:
28 ott 2007, 10:51
da artel
Hai ragione dovevo fare una ricerca ma mi è venuto istintivo chiedertelo visto che non sapevo dell'esistenza di tale norma.
Grazie adesso andrò a leggerla
Re: Sezione fili.
Inviato:
29 ott 2007, 9:31
da studiocampo
Bisogna anche guardare la cdt, ovvero la lunghezza della tratta
