Impianto telefonico e perdite ADSL
Ciao a tutti,
scrivo qui sperando sia la sezione giusta
Premessa: ho un impianto telefonico vecchio(fine anni 80) con svariate prese telefoniche
Obiettivo: eliminare tutte le cose superflue e ritrovarmi con una presa per il telefono e una presa per l'ADSL
1. Dall'arrivo del doppino telecom ho eliminato tutti i cavi e prese
2. ho realizzato la logica seguente
Dove la distanza X-Z è circa 10 metri, e la distanza Y-Telefono è circa 25 metri
Funziona tutto... ma... ho notato quanto segue
1- se Y era vicino a X allineavo il router ad una velocità in download a 14000kbps
2- se connettevo Y direttamente sul doppino Z il router allineava ad una velocità di 15300kbps
ovviamente ho optato per la seconda soluzione, ovvero il punto Y e Z coincidono.
Quindi segue la mia domanda:
circa 1 mese fa (IMPIANTO VECCHIO) in ingresso, il tecnico telecom, mi disse che avevo poco più di 18000kbps, come mai ora, con impianto "nuovo" e avendo rimosso tutto allineo lo stesso a 15000? può esser colpa del router? posso installare dei filtri o altro che mi aiutino a contenere le perdite tra l'ingresso e il punto Y-Z?
Ringrazio in anticipo
