Salve
littlesaintCredo che l'invito di
claudiocedrone di rivolgersi ad un elettricista sia riferito ad una valutazione di sicurezza relativa al possibile
rischio elettrico, che si può presentare quando si svolgono lavori elettrici sotto tensione elettrica, e quella dell'utilizzo di un cercafase lo è proprio, in quanto il cercafase è di fatto un rilevatore di presenza di tensione elettrica pertanto può essere utilizzato solamente se nel punto di verifica è presente tensione.
Quiuna spiegazione del funzionamento di questo rilevatore di tensione elettrica, by
admin.
Il comune cercafase, svolge la sua funzione portando a contatto la parte attiva con la sua lama e l'altra parte, ovvero la testa del manico a contatto fisico con l'operatore, in tal modo si stabilisce una sorta di continuità elettrica, che garantisce alla piccolissima corrente elettrica limitata da un resistore e necessaria alla lampadina al neon (non è una comune lampadina) ad accendersi,
ed è proprio questa continuità elettrica che si stabilisce che presenta rischi se il cercafase ha un qualche difetto, o lo si utilizza in ambienti non adatti , ad esempio fortemente umidi. Di qui immagino torni utile il consiglio di
claudiocedrone, ovvero per eliminare ogni rischio meglio interpellare un tecnico.
Comunque se proprio si vuole utilizzare un cercafase, ad oggi sono disponibili dei
cercafase senza contatto, ovvero è sufficiente avvicinarli alla parte attiva ed oltre ad illuminarsi emettono un beep a segnalare la presenza di tensione, e il tutto senza alcun contatto.
Di questi
rilevatori di tensione se ne è discusso anche in questo thread e come puoi vedere le scuole di pensiero sono differenti sull'utilità/affidabilità o meno, io dal canto mio ne resto un assiduo utilizzatore, sfruttandone in quello che utilizzo la doppia funzione di rilevatore di tensione e lampada di illuminazione, ma resto sempre convinto e fautore della
"misura elettrica prima di eseguire ogni attività elettrica" perché il cercafase, fornisce un'indicazione di massima in alcune condizioni tipo, ma quando si deve operare la misura "deve" essere eseguita come altresi la verifica di funzionamento del multimetro.
Questo anche per dire che alla fine, considerando che oggi i multimetri sono a buon mercato, ed affidabili, munirsi di un multimetro non è cosi difficile.
Mentre relativamente al quesito che hai posto, ovvero della "presa con interruttore", io un'idea me la sono fatta, ma non sono certo che corrisponda a quello che hai esposto, pertanto forse è opportuno che in merito provi ad essere più chiaro, magari aiutandoti con immagini e/o disegni con FidocadJ per il quale trovi tutte le info alla voce
Help, del menu a tendina in alto.
