Pagina 1 di 2
Gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 26 ott 2016, 7:51
da Fabiano1978
Nel reparto produzione (c.a. 12000mq) di uno stabilimento l'illuminazione di emergenza è fatta in due modi, sopra le porte di emergenza abbiamo delle lampade autonome con la batteria il resto è servito tramite un gruppo elettrogeno dal quale escono delle lineee che alimentano circa la metà delle lampade installate (neon da 4x55w). Leggendo un po' qui e confrontandomi con progettisti mi sembra di aver capito che questo sistema non è a norma. Se è così vi chiedo una cortesia di spiegarmi il perché. Vi ringrazio in anticipo
Re: Gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 26 ott 2016, 9:10
da Mike
Domanda: è garantito il tempo di intervento entro 0,5 secondi?
MessaggioInviato: 26 ott 2016, 11:31
da Mike
Quelli destinati ai circuiti di sicurezza devono scambiare entro 15 secondi, da verifiche fatte in due casi ho misurato 16 e 18 secondi, ma secondo me andava bene lo stesso.
MessaggioInviato: 26 ott 2016, 11:48
da iosolo35
Come fa un gruppo ad intervenire entro 0.5secondi?
MessaggioInviato: 26 ott 2016, 11:59
da Mike
iosolo35 ha scritto:Come fa un gruppo ad intervenire entro 0.5secondi?
Appunto, la mia domanda comprendeva la risposta :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 ott 2016, 12:22
da iosolo35
Mi hai fatto sudar freddo ?%
MessaggioInviato: 27 ott 2016, 8:57
da Mike
Però Foto UtenteFabiano1978 poteva rispondere dicendo che il GE viene messo in funzione prima dell'ingresso degli operai e spento quando se ne sono andati.
MessaggioInviato: 2 nov 2016, 13:20
da Fabiano1978
Il gruppo parte dopo 25secondi dalla mancanza di corrente non credo che vada bene ma mi trovo a combattere con i miei responsabili che non capiscono la situazione per loro va bene così per me invece non va bene siete stati molto cortesi a rispondere
MessaggioInviato: 2 nov 2016, 13:23
da Fabiano1978
Secondo voi è sufficiente che io segnali questa situazione tramite una mail o qualcosa del genere?
MessaggioInviato: 2 nov 2016, 13:28
da Mike
Fabiano1978 ha scritto:Il gruppo parte dopo 25secondi dalla mancanza di corrente non credo che vada bene ma mi trovo a combattere con i miei responsabili che non capiscono la situazione per loro va bene così per me invece non va bene siete stati molto cortesi a rispondere
Confermo che non va bene. L'illuminazione di sicurezza deve entrare in servizio esercizio entro 0,5 secondi. Come ho già scritto, possono ovviare con delle procedure che dovranno essere scritte e opportunamente attuate, per esempio:
- accensione del GE 30 minuti prima dell'ingresso degli operai in azienda
- mantenimento del GE accesso in standby per tutta la giornata lavorativa con sistema di scambio automatico e commutazione in caso di mancanza di tensione entro 0,5 secondi
- spegnimento del GE solo quando non c'è nessun operatore all'interno.
Chiaramente ci deve essere del personale competente che è in grado di gestire tutte queste procedure e intervenire prontamente in caso di disservizi o avarie.
