Funzionamento per sonda carico bollitore
Buonasera a tutti,
sto lavorando per una centrale termica, ed avrei bisogno di un chiarimento su alcuni aspetti che rigurdano dei collegamenti elettrici da eseguirsi sulla morsettira della caldaia per la gestione di avvio/arresto.
Ho svariate sonde quali: sonda di mandata, sonda esterna vengono direttamente connesse alla morsettiera della caldaia.
Avrei una terza sonda quella del del carico bollitore che dovrebbe anch'essa essere diretta sulla morsettiera della caldaia. Tuttavia mi è stato richiesto che il carico del bollitore venga gestito da termostato e non da sonda. Ho reperito il kit che interfaccia la sonda col termostato, ma a questo punto mi chiedo quali cavi devo inviare in caldaia.
Le sonde di temperatura hanno una tensione tale da farmi eccitare un relè, oppure funzionano in modo differente? mentre il termostato è un ON-OFF in funzione di una temperatura la sonda non ho ben capito cosa mi fornisce ai suoi capi.
Grazie per le risposte.
