Tabella pressacavi e PG
MessaggioInviato: 17 nov 2016, 12:39
da lateanum
Buongiorno a tutti,
..mi capita ogni tanto di avere a che fare con i pressacavi , il più delle volte per cavi fror o fg7 e non ricordo mai al momento se serva il pg11 o il pg 13 o altro .
Potreste indirizzarmi verso una tabella abbastanza "immediata" nella lettura, del tipo : "PG13 adatto per 3x1,5 mmq.
.. chiedo troppo ?
GRAZIE
Re: Tabella pressacavi e PG
MessaggioInviato: 17 nov 2016, 12:59
da wall87
Guarda se ti può essere utile questa tabella
MessaggioInviato: 17 nov 2016, 13:11
da lateanum
ti ringrazio per l'aiuto, avevo già qualcosa di simile ma la tua tabella completa la cosa.
Grazie :ok:
MessaggioInviato: 17 nov 2016, 22:40
da CarloCoriolano
Eh, utili le tabelle, ma dovresti poi sempre avere le tasche piene di vademecum, e l'abitudine di portartele sempre appresso. Allora, meglio la memoria:
PG7: cavetti fino a 6 mm di diametro;
PG9: cavetti fino a 9 mm di diametro;
PG11: cavi fino a 10 mm / 12 mm di diametro;
PG13,5: cavi fino a 14 mm di diametro;
PG16 e PG21 evidentemente, a seguire.
Il problerma maggiore e` ricodare a memoria il diametro dei cavi, che varia in funzione della formazione e del costruttore.
MessaggioInviato: 18 nov 2016, 10:30
da magoxax
...il diametro dei cavi, che varia in funzione della formazione e del costruttore.
Stesso discorso per la "bocca" del pressacavo.
