Impianto elettrico casetta in legno
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 11:23
da Narcolex
nei mesi scorsi ho acquistato una casetta in legno con l'intenzione di attrezzarla a mo di piccolo laboratorio di fai da te.
Adesso vorrei fare l'impianto elettrico, ma ho bisogno di qualche consiglio..
Ho portato la corrente ad un angolo della casetta, adesso dovrei fare tutto l'interno, quindi essenzialmente prese e luci.
Vorrei fare tutto nel modo più semplice possibile, mi date qualche consiglio?
Incollo sotto la pianta della casetta, l'interruttore per l'accensione della luce principale lo vorrei mettere all'entrata sulla destra, accanto agli scaffali.. questa è l'unica cosa certa :D
Re: Impianto elettrico casetta in legno
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 13:29
da guzz
potresti comprare tubo rigido da elettricista (quello bianco) con opportuni giunti, curve, scatole, ecc e farlo passare vicino al soffitto, per poi fare le calate in corrispondenza di dove vuoi mettere le varie cassette (tipo in fianco alla porta per l'interruttore)
se arrivi con una sola linea da 16 A e volessi fare le cose al meglio, puoi mettere un piccolo centralino con un differenziale e due magnetotermici (uno da 10 A ed uno da 16A)
poi dipende da cosa vuoi fare... dirlo così su due piedi non è semplice...
un altro consiglio è chiamare un professionista abilitato, che sarebbe l'ideale...
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 15:24
da Narcolex
Vorrei fare le cose nel modo più semplice possibile...
Quindi sicuramente mi serve un interruttore per la luce vicino la porta,
poi solo delle prese e naturalmente un'altra luce dove piazzerò il banco di lavoro, ma in caso potrei sfruttare direttamente una presa...
La soluzione di farla passare in alto non mi dispiace... ma le calate dovrei programmarle prima? nel senso, ancora non ho ben deciso dove piazzare il banco di lavoro, posso intanto passare i tubi ( che ho già ) e successivamente occuparmi delle prese?
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 17:07
da paulpo
quoto il consiglio di Guzz, tubo rigido esterno con annesse cassette di derivazione, curve, giunti, pressacavo e quant'altro, esce un lavoro pulito e nemmeno troppo complicato, altro consiglio è quello però di iniziare a fare il tutto dopo aver concepito una idea su come predisporre l'impianto, perderai molto meno tempo
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 20:37
da Narcolex
Allora mi date un consiglio sulla disposizione del banco di lavoro?
Avevo pensto di metterlo sulla sx, dalla parte opposta agli scaffali, per le dimensioni, pensavo 60x150.. oppure di occupare tutta la parete da una parte all'altra, sarebbero circa 270cm, larghezza sempre 60cm, di più mi sembra esagerato visto il poco spazio.
MessaggioInviato: 3 dic 2016, 21:08
da paulpo
per la lunghezza del banco direi che dipende dalle tue esigenze, ad esempio se hai diverse macchine stazionarie, ed intendo troncatrice, trapano a colonna ecc. fare un banco lungo per tutta la parete può essere una buona idea e ci posizioni i diversi attrezzi pronti all'uso
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 0:59
da MassimoB
Bei tempi quando prima si studiavano le proprie esigenze e poi si procedeva sulla valutazione del da farsi.
Quanto fare lungo il banco di lavoro? dipende dalle tue esigenze e dagli spazi a disposizione.
Posso predisporre prima l' impianto e poi vedo come fare il banco e dove mettere le prese?
No non ha senso a parer mio, prima decido cosa mi serve poi procedo con lo studio e la relativa esecuzione dell' impianto.
Il modo più semplice per fare le cose è sapere cosa voglio fare.
Poi eseguo i lavori di conseguenza.
Saluti O_/
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 10:28
da Narcolex
MassimoB ha scritto:Il modo più semplice per fare le cose è sapere cosa voglio fare.
Saluti O_/
Se l'avessi saputo non sarei qui a chiedere consigli :D :D :D
MessaggioInviato: 4 dic 2016, 16:31
da guzz
pensavo tu sapessi già come mettere tutto il resto e volessi solo un consiglio sull'impianto elettrico.
a parer mio, devi prima decidere come mettere il banco, poi come mettere le prese (anche in funzione del lavoro che dovrai fare sopra al banco) quindi fare l'impianto elettrico, ed infine allestire tutto il mobilio...
