Protezione bobina di sgancio
MessaggioInviato: 25 ott 2007, 16:34
da boobie80
Nel classico caso in cui c'è un interruttore magnatetotermico a valle del punto consegna energia, che deve essere sganciato in caso di emergenza da apposito pulsante di sgancio, la bobina di sgancio ha senso che sia protetta da un fusibile??
Re: Protezione bobina di sgancio
MessaggioInviato: 25 ott 2007, 16:57
da Mike
No, a maggior ragione se è a lancio di corrente.
MessaggioInviato: 25 ott 2007, 17:08
da andreagenovesi
Mi intrometto nella discussione.
Io non utilizzerei proprio una bobina a lancio ma userei un sistema che intervenga in mancanza di alimentazione, a questo punto puoi decidere se mettere o meno il fusibile perché non è così rilevante.
Userei un sistema a mancanza di tensione perché, visto che è un sistema di emergenza, in caso di rottura dei cavi di collegamento o per qualche altro motivo c'è una sicurezza intrinseca che si sganci l'interruttore.
Almeno questo è quello che farei io.
MessaggioInviato: 25 ott 2007, 17:23
da Mike
andreagenovesi ha scritto:Mi intrometto nella discussione.
Il sistema a minima tensione ha lo svantaggio di intervenire anche per buchi di tensione, ci sono tecniche per evitarlo ma non è questo il punto, volevo solo sottolineare il concetto che, ai fini della sicurezza i due sistemi sono equivalenti, come ribadito anche dalla norma, in quanto è dimostrato che anche il sistema a minima tensione non è immune a guasti, per esempio incollaggio del contatto NC o suo bypass. Ovviamente il sistema a lancio di corrente deve avere la segnalazione di integrità del circuito.
