Pagina 1 di 1
tubazione impianto elettrico
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 13:00
da bluelettrico
Innanzitutto vi auguro un Anno Meraviglioso, poi sottopongo la domanda, per caso c'è qualche normativa che obbliga in un impianto elettrico realizzato a pavimento che le canalizzazione elettriche devono essere posate sopra a quelle idrauliche?.
un perito mi ha contestato il lavoro.
vi ringrazio
Re: tubazione impianto elettrico
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 14:31
da Mike
A livello normativo non mi risulta, forse era previsto a capitolato. Ad ogni modo non vedo rischi concreti da questo tipo di installazione, anche perché in caso di perdita idrica, che sia sopra o sotto non cambia nulla.
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 15:01
da bluelettrico
Grazie. Mike
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 17:22
da iosolo35
Ho letto che è sconsigliato installare la parte elettrica sotto la parte idraulica però per quanto concerne le cassette di derivazione sotto gli attacchi dell'acqua
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 19:37
da Pierluigi2002
bluelettrico ha scritto:Innanzitutto vi auguro un Anno Meraviglioso, poi sottopongo la domanda, per caso c'è qualche normativa che obbliga in un impianto elettrico realizzato a pavimento che le canalizzazione elettriche devono essere posate sopra a quelle idrauliche?.
vi ringrazio
Buon Anno a tutti anche da parte mia.
Più che una normativa, io lo chiamerei buon senso, le tubazioni elettriche le poso a pavimento sempre dopo che l'idraulico a terminato la posa delle sue tubazioni. Immaginate una ditta di impiantisti elettrici stendere le tubazione a pavimento e dopo inizia l'idraulico.
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 19:51
da gabrisav
Il problema si presenta quando si ha poco spazio tra la soletta e il pavimento finito, quindi si tende a far fare delle scanalature apaccando la soletta sotto i tubi idraulico per far passare i nostri tubi corrugati
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 20:09
da Mike
La "norma" prevede che dopo l'idraulico lavori l'elettricista, ma se, per motivi a me ignoti, dovesse accadere il contrario, non c'è nessun problema specifico.
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 21:14
da gabrisav
Ormai la " norma " viene molte volte stravolta, più di una volta mi è capitato di dover iniziare prima dell'idraulico per i solita fretta di inziare e finire i lavori il prima possibile
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 1:11
da enea
Concordo che sia una questione di buon senso .In più le forassiti è possibile passarle anche con degli "scavallamenti"al contrario se negli impianti di riscaldamento si dovessero creare delle "selle ", a seconda della velocità , non è detto che non si possano creare problemi nel trascinamento dell'aria ed eventuali problemi di circolazione.
