Interruttore differenziale
Salve a tutti,
1) qualcuno può dirmi se quello che ho scritto è giusto:
L'interruttore automatico differenziale, chiamato comunemente salvavita, è un dispositivo capace di interrompere un circuito in caso di contatti accidentali fase-terra o dispersione dell'impianto elettrico verso terra (contatti diretti e indiretti).
2) Non ho ancora capito se protegge solo dai contatti diretti e indiretti (ovvero dispersioni a terra) o anche dai contatti accidentali fase-terra.... non è come dire due volte contatti indiretti? Cosa vuol dire contatto fase-terra? Dire che protegge dai contatti indiretti e diretti fa anche già intendere che protegge anche dalle tensioni di contatto giusto?
3)Poi volevo sapere se quando una persona tocca una carcassa che per colpa di un guasto va a trovarsi in tensione si prende la tensione di alimentazione (tensione di contatto) o la corrente di guasto?
Se la risposta è niente perché c'è l'interruttore differenziale e la messa a terra allora vorrei la risposta supponendo che non siano installati.
Scusate per le 1000 domande, ma finché non capisco al 100% una cosa, non vado avanti con lo studio.
