Pagina 1 di 1
Tensione strana tra fase e terra
MessaggioInviato: 8 gen 2017, 23:25
da pixeldj
Buongiorno,
ho una situazione in una presa di casa che non riesco a capire.
La mia casa è suddivisa su due linee con differenziale per linea.
Uno per la cucina e uno per il restante della casa.
In tutte le prese (tranne una!) misurando con il tester ho questa situazione:
- fase e neutro 230V
- fase e terra 230V
- neutro e terra 0V
Mentre in una sola presa ho quest'altra situazione:
- fase e terra 105V
- neutro e fase 84V
(NB non sono certo tra fase e neutro ma l'ho ipotizzato ma potrebbe essere il contrario. Purtroppo la presa si trova dietro il letto a castello che è una struttura che deve esse smontata in parte prima di essere spostata)
Sembra assurdo ma posso mettere delle foto del tester in misurazione.
A cosa può dipendere questa situazione?
E' una situazione pericolosa? C'è un errore di cablaggio nella cassetta? Lo chiedo perché questa presa alimenta una ciabatta e alcune lampade nella stanze dei miei figli.
C'è dispersione o consumo?
Sergio
Re: Tensione strana tra fase e terra
MessaggioInviato: 8 gen 2017, 23:34
da CarloCoriolano
Causa guasto, o mancanza di qualche tipo, in quella presa il conduttore di terra non e` collegato all'impianto di protezione.
Occorre controllarlo e, se non lo sai fare, meglio chiedere a persona competente.
MessaggioInviato: 8 gen 2017, 23:48
da gabrisav
La prova la fai sulla ciabatta o direttamente sulla presa?
Potrebbe essere il cablaggio interno della ciabatta o il conduttore di terra della presa a qualche problema, del tipo non essere collegato direttamente all'impianto di terra.
MessaggioInviato: 9 gen 2017, 0:15
da pixeldj
gabrisav ha scritto:La prova la fai sulla ciabatta o direttamente sulla presa?
La prova la posso fare per il momento solo dalla ciabatta perché la presa è dietro alla struttura del letto a castello.
In effetti potrei quanto meno scollegare la ciabatta e fare la prova con i i cavi diretti.
Potrei avere fatto una vaccata a suo tempo perché per portare una presa di corrente avevo dovuto collegare un cavo in cascata dalla presa. In pratica ho "spillato" dalla presa di corrente i tre cavi (fase, neutro e terra) ponticellandoli alla presa di corrente.
Forse nel rimettere dentro i fili qualcosa si è spostato.
Proverò domani con il cavo bypassando la ciabatta e nel caso non ne venissi a capo faccio intervenire un elettricista.
