Distacco repentino interruttore >ENEL motivo?
Salve, ho un problema con ENEL. In sostanza forniscono energia elettrica ad un supermercato e ad altre poche utenze e il loro interruttore si stacca sempre. Il proprietario del supermercato mio amico ( ovviamente incaxx) mi ha detto di controllare e ho verificato l'impianto. In effetti l'interruttore generale del supermercato 100A 10kA non faceva defluire una fase e l'ho fatto sostituire con uno di buona marca. Sembrava tutto si fosse risolto anche perché arrivando una fase in meno c'era stato il serio pericolo che le apparecchiature si guastassero. bene, il problema di ENEL si ripresenta ma stavolta tutto l'impianto del supermercato sembra essere ok! Unica cosa che non si può controllare è la linea generale a valle dell'interruttore generale che essendo da 70mmq ,interrata e abbastanza lunga è difficile da verificare anche perché il supermercato rimarrebbe senza energia elettrica. Ma poi, se fosse lì il problema, non dovrebbe staccare il mio interruttore e non quello dell'ENEL? E poi; come mai ENEL mi dice che il potere di interruzione del mio interruttore generale deve essere superiore al loro? Mi sembra una corbelleria! Al massimo uguale al loro! Ultima domanda, da quel che mi risulta il potere di interruzione è il potere di un interruttore di interrompere correnti di guasto per le quali è stato progettato senza guastarsi. Un elettricista mi dice invece che un interruttore di 4,5kA non interrompe correnti da esempio da 6kA perché i contatti non riescono ad aprirsi cioè è come se la corrente stessa li facesse rimanere chiusi. E'così? Cosa posso consigliare al proprietario del supermercato ovvero il mio caro amico Nino? Grazie a tutti in anticipo!
