impianto di terra
Considerato che:
• Il differenziale del quadro generale presenta una Idn 300 mA
• Sono presenti n°7 differenziali puri da 30 mA a protezione dei quadri di reparto
La resistenza di terra del dispersore dovrà soddisfare la condizione:
Ra < 50/ ∑ Idn = 50/ 0.3 + 7*(0.03) = 98 Ω
La resistenza specifica del terreno è tipo agricolo, quindi avente una resistività compresa tra ρ = 25 – 100 (Ω * m)
ipotizzando un dispersore ad ANELLO costituita da corda nuda di rame da 25 mmq, distanziata dai muri perimetrali dell’edificio di metri uno, con una maglia avente lati: 36 m * 13 m
L’area della maglia risulta essere:
S = 36 * 13 = 108 mq
Il diametro del cerchio equivalente:
D = 2 sqrt( S/π) = 2 sqrt ( 108/ π) = 11,79 m
Nel caso meno favorevole ρ = 25 otteniamo una resistenza di terra del dispersore:
Ra = 25/(2 * D) = 1,06 Ω
Nel caso migliore ρ = 100 otteniamo resistenza di terra del dispersore:
Ra = 100/ (2 * D) = 4,24 Ω
Poiché Ra < 98 Ω il dispersore garantisce tensioni di contatto limite non superiori a 50 V
Al fine di ottimizzare il rendimento del dispersore è necessario realizzare un anello interrotto di corda interrata attorno al perimetro dell’edificio ad un’altezza non inferiore a 0.5 m ed integrato con N picchetti collocati lungo l’anello ?
