Pagina 1 di 2
Modifica lampadario
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 11:40
da didacost
Ciao a tutti, mi rivolgo agli esperti di illuminazione a led per avere qualche consiglio e chiarimento sui dubbi che ho per la modifica di un lampadario...
Il lampadario in questione ha 10 lampadine alogene (G4) da 24 V - 20w collegate in serie ed è alimentato direttamente con la 230V di casa.
L'idea è quella di modificare il lampadario con trasformatore e portare il tutto a 12V. utilizzando delle lampadine LED. da 3W e collegando in parallelo i 10 portalampade.
Non potendo posizionare il trasformatore nella struttura del lampadario, avevo pensato di inserirlo in una cassetta di derivazione che si trova a circa 3 mt. dall'interruttore e circa 7/8 metri dal lampadario.
A questo punto chiedo se secondo voi è una cosa fattibile o questa configurazione potrebbe creare qualche problema sia di illuminazione sia di surriscaldamento del trasformatore o dei cavi.
Il trasformatore che volevo acquistare è questo:
https://www.silamp.it/trasformatore-led ... p-694.html
con queste caratteristiche:
• Tensione di ingresso 220 V AC 50/60 Hz (corrente alternata) AC 0.64-0.52°
• Tensione uscita 12V DC(corrente continua)
• Waterproof,resistente all acqua, possibile installazione esterna
• Dimensioni 19cmx4cmx2.2cm
• Tensione di Alimentazione 90-250 volt AC 50-60 Hz
• Tensione di Uscita 12V±0.5 volt DC
• Corrente di Uscita 3.75A
• Massima potenza in Uscita 45W
• Protezione cortocircuito ripristino automatico
• Protezione sovraccarico +20% (ripristino automatico)
• Protezione extra tensioni di rete 255 volt (ripristino automatico)
• Protezione sovratemperatura 80°C (ripristino automatico)
• Lughezza fili di connessione 20cm Entrata - 20cm Uscita
• Corpo Alluminio
• Inglobante Resina epossidica
• Indice di Protezione IP67
• Temperatura ambiente di funzionamento -25.. +45°C
• Temperatura di immagazinaggio -40.. +80°C
mentre le lampadine che vorrei utilizzare sono queste :
https://www.silamp.it/lampadina-led-g4- ... p-397.html
oppure:
https://www.amazon.it/Ascher-Lampadina- ... ms?ie=UTF8
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Re: Modifica lampadario
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 12:40
da gammaci
Ciao, è fattibile, avendo fatto una cosa identica per il bagno di casa mia vorrei metterti in guardia sui possibili problemi.
Con il trasformatore posizionato all'interno del mobile bagno (cavi ai LED lunghi circa 1,5 metri) all'accensione della plafoniera i canali televisivi 1 e 48 (qui RAI 1 e RAI Notizie) venivano completamente oscurati.
Provato di tutto, filtri, canalina schermata, etc , alla fine per risolvere i problema ho dovuto riposizionare il trasformatore il più vicino possibile alle lampade per tenere i fili ad alta corrente più corti possibile.
Se ti capita ...
Per il resto non vedo alcun tipo di problema se non una corretta esecuzione del tutto.
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 14:40
da mir
perché non considerare la possibilità di utilizzare le lampade led con attacco G9, così da evitare l'utilizzo dell'alimentatore, ovviamente si dovrà considerare la sostituzione dei relativi portalampada, ed una lampada leggermente più ingombrante.
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 14:49
da edgar
Ci vorrebbe una foto del lampadario, il portalampada G9 è più ingombrante del G4 e potrebbe essere un problema adattarlo
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 15:25
da didacost
Il lampadario è questo e il diametro interno del tubo dove sono alloggiati i portalampada G4 e di 14 mm.
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 15:31
da mir
14 mm di diametro per i portalampada G9 direi sia poco,mi pare che siano intorno ai 23 mm ... :?
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 15:43
da edgar
Era quello che temevo, ho un lampadario simile in camera :(
Da una ricerca veloce su amazon ho visto che esistono anche lampade led G4 a 240 V, si potrebbe evitare il trasformatore...
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 16:04
da didacost
edgar ha scritto:Era quello che temevo, ho un lampadario simile in camera :(
Potrebbe essere la soluzione...
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 20:16
da mir
edgar ha scritto:ho visto che esistono anche lampade led G4 a 240 V, si potrebbe evitare il trasformatore...
si può essere una buona soluzione, devi verificare la quantità di lumen equivalenti a quelli che avevi con le lampade alogene .
MessaggioInviato: 26 gen 2017, 21:38
da gabrisav
Ma quelle che vedo nelle foto sono lampade al neon collegate in parallelo ai portalampade ?
servono per evitare che si spengano tutte le lampade alogene in caso se ne bruci una :?: :?:
