Dimensione cavo e portata di corrente non in aria
Salve a tutti,
In rete ho trovato delle tabelle con la sezione minima che un cavo deve avere per il passaggio di una data corrente però sono incomplete (non sono presenti molti valori) e in condizioni diverse da quelle che cerco ( sono tutti riferiti a cavi con guaina in aria). Pertanto vorrei chiedervi se mi sapreste illuminare sulle formule da utilizzare.
Vorrei trovare la sezione minima che deve avere un cavo di un certo materiale (rame) senza guaina, in un dato mezzo (aria, olio, acqua, ecc.) per far passare una certa corrente a regime senza fondersi.
dato il materiale e la lunghezza mi posso trovare la resistenza in funzione della sezione e con la formula dell'effetto joule il calore, poi con la capacità termica del materiale trovo l'innalzamento di temperatura in funzione del tempo e della sezione.
Ma giunto a questo punto non so come inserire la capacità termica del mezzo ed eventualmente come avviene la dispersione di calore (es convezione).
