Pagina 1 di 2
Funzionamento UPS
Inviato:
11 mar 2017, 18:20
da schumy91
Buon pomeriggio, se possibile vorrei capire, con il vostro aiuto, il corretto funzionamento dell'UPS presente nel mio luogo di lavoro. All'ingresso di questo UPS entra una tensione di 380 V trifase che poi lui converte in continua per andare a caricare il pacco batterie da 24 V. Suddetto UPS alimenta sia carichi a 24VDc sia carichi a 230VAc monofase. Ora vorrei sapere io...la tensione che lui utilizza per alimentare i carichi la preleva direttamente dalle batterie o la trasforma direttamente dalla 380 V in ingresso e le batterie le usa solo in assenza della tensione d'ingresso? Sull'UPS ci sono 3 amperometri, 2 Voltometri, alcune spie e poi i magnetotermici sia dei carichi a 24VDc che a 230VAc.
Re: Funzionamento UPS
Inviato:
11 mar 2017, 18:32
da EcoTan
Non è chiaro se il tuo quesito si riferisce ai carichi in continua o a quelli in alternata. Comunque ci dovrebbe essere un commutatore statico che effettua la commutazione in tempo zero, anche in alternata curando che l'inverter insegua sempre la rete anche come fase, ma non sono troppo sicuro anche perché non è che gli UPS sono tutti uguali.
Inviato:
11 mar 2017, 18:37
da schumy91
Hai ragione non l'ho spiegato bene...mi riferisco ad entrambe le tipologie di carichi...se per commutatore statico intendi un interruttore si c'è!!!
Inviato:
11 mar 2017, 18:51
da EcoTan
No, intendo un dispositivo elettronico di potenza e di controllo facente parte dello stesso UPS, la documentazione dello UPS dovrebbe dire qualcosa in proposito se davvero esiste.
Inviato:
11 mar 2017, 18:57
da schumy91
Eh il problema è che proprio quella non si trova...sono riuscito a trovare solo alcuni schemi elettrici.
Inviato:
11 mar 2017, 19:28
da Fabio992
Alimentare i carichi sempre con la batteria non avrebbe senso, in quanto in questo modo la batteria si deperirebbe in poco tempo.
Dallo schema elettrico comunque penso si riesca a rispondere con certezza alla tua domanda. Le "configurazioni" che può assumere la circuiteria all'interno sono diverse.
Se vuoi farti un'idea:
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7e3WGUKO8.la tensione che lui utilizza per alimentare i carichi la preleva direttamente dalle batterie
P.s. l'energia si prevela, la tensione non si preleva
Inviato:
11 mar 2017, 20:08
da schumy91
Ecco gli schemi:
Rimossi schemi da server esterno
Inviato:
11 mar 2017, 20:16
da Fabio992
Non sono molto ferrato nella lettura di schemi elettrici
Qualcuno più esperto di me ti darà una mano sicuramente
Inviato:
12 mar 2017, 10:14
da CarloCoriolano
Sapere marca e modello aiuterebbe a capire se si tratta di UPS tipo "off-line" od "on-line"
Gli "on-line" sono solitamente piu` rumorosi e collocati in locali riservati, a temperatura controllata. Gli "off'line" si installano invece ad isola, sulla singola utenza che si vuole tamponare.
Inviato:
13 mar 2017, 0:20
da schumy91
Ecco i primi 3 schemi
