certificazione power center
Dovendo installare un quadro elettrico con un inverter affiancandolo ad un quadro power center, posso collegarmi direttamente alle barre di uscita senza inserire un interruttore di sezionamento sul power center? premesso che il quadro inverter è provvisto di un interruttore di protezione e l'installazione avviene unendo le carpenterie dei due quadri.
posso considerare il sistema come un unico quadro?
in caso contrario poosso aggiungere al power center un modulo con un sezionatore per la nuova utenza e certificare il solo modulo aggiuntivo?
oppure devo certificare tutto il quadro power center modificato?
