Ventilatore antincendio e inverter
MessaggioInviato: 15 mar 2017, 16:28
da crit
Salve
E' possibile alimentare un ventilatore di estrazione fumi (SEFFC) che quindi effettua un servizio antincendio tramite un inverter per motori? Ne dubito ma non riesco a trovare un riferimento normativo preciso, anzi ho trovato chi lo fornisce come accessorio.
Re: Ventilatore antincendio e inverter
MessaggioInviato: 15 mar 2017, 17:17
da CarloCoriolano
Non sono direttamente inserito nel settore, ma se posso intomettermi direi che un simile estrattore, al bisogno deve funzionare, senza ritardi e titubanze, quindi, direi, che a fronte di una simile caratteristica l'inverter V/f non e` un componente che si addica al meglio.
Non penso la norma si esprima tanto dettagliatamente. Se ad esempio il tuo sistema prevedesse un controllo guasti continuo e la garanzia di manutenzione fosse assicurata, anche l'inverter potrebbe starci, ma solitamente questi sistemi non intervengono mai e solitamente si montano poi vengono dimenticati.
Meglio un teleruttore robusto e fusibili grossolani che facciano partire il motore.
Pensio io.
MessaggioInviato: 15 mar 2017, 17:54
da Mike
La UNI 9494-2:2012 non lo vieta, ma non entra nemmeno in questo dettaglio perché non ha alcun senso. Alla norma interessa indicare quali siano le prestazioni richieste al sistema che poi deve essere opportunamente progettato e dimensionato per garantire le prestazioni dichiarate.
Certo che si possono usare gli inverter, anche perché è la norma stessa che specifica:
In caso di presenza di più ventilatori per SEFFC per uno stesso compartimento a soffitto
è possibile differire tra loro l'accensione per ridurre il picco di assorbimento elettrico a cui
è sottoposto l'impianto di alimentazione elettrica. In ogni caso il tempo massimo trascorso
tra l'accensione del primo e dell'ultimo ventilatore per SEFFC dello stesso compartimento
a soffitto non deve essere maggiore di 2 min.
Pertanto l'inverter può assolvere a questo e altri servizi utili a rispettare le condizioni normative.
In pratica:
Tutti I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno
sottoposti durante il loro funzionamento in caso d’incendio. Le loro dimensioni devono
soddisfare i requisiti prestazionali dell’impianto. I componenti devono essere scelti sulla
base delle loro prestazioni misurate in conformità alle norme pertinenti di riferimento.
Concludendo, gli inverter si possono usare, l'importante è garantire le prestazioni dell'impianto.
MessaggioInviato: 15 mar 2017, 17:56
da Mike
CarloCoriolano ha scritto:ma solitamente questi sistemi non intervengono mai e solitamente si montano poi vengono dimenticati.
Sistemi del genere vanno provati regolarmente ogni sei mesi.
MessaggioInviato: 15 mar 2017, 18:45
da crit
grazie per le risposte
