Consulenza tecnica impianto appartamento
Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di verificare la rispondenza alle norme di un impianto elettrico in un appartamento appena ristrutturato e mi farebbe piacere un confronto sulle criticità che ho riscontrato, e magari qualche suggerimento.
1: l'interruttore generale del quadro ha un potere di interruzione da 4,5kA, mentre secondo la norma CEI 0-21il livello di corto circuito nel punto di consegna è da considerare 6kA
2: il cavo di collegamento tra contatore e quadro generale è da 4 mmq, è lungo 20 cm e ora l'allaccio è da 3 kW, ma in teoria un appartamento da 75 mq dovrebbe essere dimensinato per un allaccio da 6 kW, e la portata di un 4 mmq non è sufficiente
3: in un ambiente c'è una presa in meno rispetto a quanto previsto dal livello 1 per quell'ambiente
4: non è stata prevista nessuna presa dati, mentre dovrebbero essercene almeno 2
5: nessuna presa TV ha vicino la predisposizione per 6 prese di energia (mentre la 64-8 lo prescrive per alemno una presa)
7: in cucina una presa è praticamente dentro al lavello... ma su questo non ci sono indicazioni normative, secondo voi posso/devo segnalarne la pericolosità?
8: secondo voi una dichiarazione di conformità senza schemi ma con un solo allegato che scrive in due righe la marca dei tubi corrugati e la serie civile utilizzata può essere considerata sufficiente? e in caso negativo dovrei segnalarlo?
