Pagina 1 di 2
Marcia e arresto con un solo pulsante
MessaggioInviato: 20 mar 2017, 17:35
da skaia
Ciao a tutti
Volevo chiedere se gentilmente qualcuno mi può spiegare come è possibile effettuare un circuito in cui la marcia e l'arresto di un motore viene fatta usando un solo pulsante,premo una volta si avvia il motore o la lampadina, premo la seconda volta si arresta. Ho a disposizione un relè (non passo passo) e un temporizzatore.
Re: marcia arresto cou un pulsante
MessaggioInviato: 20 mar 2017, 19:27
da gabrisav
Che tipo di temporizzatore?
Comunque la cosa più semplice è un rele passo passo comandato dal pulsante che a sua volta comanda un teleruttore
MessaggioInviato: 20 mar 2017, 19:37
da attilio
da valutare con attenzione
i relè a passi hanno il brutto vizio [cioè non è un brutto vizio... li hanno inventati apposta!] di avere la memoria di posizione... ovvero se viene a mancare la tensione, al ritorno dell'alimentazione lo "stato logico" torna ad essere l'ultimo prima dell'interruzione dell'alimentazione
questo normalmente non è accettabile per un marcia & arresto di un qualcosa che "si muove" in presenza di operatore umano
ovviamente è un discorso di massima, giusto per fare presente i rischi di un marcia & arresto senza caduta dell'autoritenuta
MessaggioInviato: 20 mar 2017, 19:49
da StefanoSunda
Esistono pulsante-interruttore. :ok:
MessaggioInviato: 20 mar 2017, 20:12
da CarloCoriolano
Eletromeccanicamente parlando è un circuito un poco macchinoso. Un relè ed un timer non sono sufficienti. Occorre poter gestire e memorizzare nettamente almeno due eveni diversi: pulsante premuto, (fronte), e pulsante rilasciato (fronte), per poter commutare un relè memoria dell'evento.
Ricordo che avevo già fatto un schema su questo forum, ma devo cercarlo, non mi ricordo dove.
MessaggioInviato: 20 mar 2017, 23:56
da ivano
ha ragione attilio: tecnicamente lo si fa' con un passo passo.
ma va contro i piu' elementari principi di sicurezza in quanto: non si puo' montare un pulsante di emergenza, in caso di mancanza di corrente la macchina riparte con tutti i pericoli conseguenti , E CIO' E' VIETATO.
a cosa ti serve un acrocchio del genere?
MessaggioInviato: 21 mar 2017, 12:11
da StefanoSunda
skaia ha scritto:Ciao a tutti
Questo schema non è adatto per far funzionare motori o altro, ma per poterti esercitare, magari inserendo una lampadina, usando del materiale di tua disposizione.
Descrizione: Azionando il pulsante P si energizza il relè km, il quale permane autoalimentato per il tempo impostato sul relè temporizzato KT. Ad ogni azionamento del pulsante, prima dello scadere del tempo, si azzera il conteggio. O_/
MessaggioInviato: 21 mar 2017, 12:17
da skaia
Così Xró quando il temporizzatore termina il suo conteggio mi si spegne da solo...
MessaggioInviato: 21 mar 2017, 12:22
da StefanoSunda
Così peró quando il temporizzatore termina il suo conteggio mi si spegne da solo...
Si lo so, per adesso gioca in quel sistema.
MessaggioInviato: 21 mar 2017, 12:37
da skaia
E riprenendo il pulsante non si spegne... Resetta solo il temporizzatore... :?:
