Pagina 1 di 1
Difficolta' certificazioni e norme
MessaggioInviato: 29 mar 2017, 9:59
da elettrosiculo
Avrei necessità di chiarimenti inerenti un impianto di distribuzione vapore acqueo a servizio di un caseificio, con generatore di vapore installato all’interno di una centrale termica ricadente nelle normative antincendio (DPR151/11) (categoria B).
Il suddetto impianto è composto da:
- Generatore di vapore da 375 kW, Gruppo fluido 2, Classe III, valutato secondo il modulo B+C1 in riferimento al Allegato II della Direttiva 97/23/CE (PED).
- Tubazione da 2” per la distribuzione del vapore prodotto.
Per la realizzazione dell’impianto la committenza si è affidata a 4 distinte ditte:
- Una per la messa in posa della tubazione di distribuzione vapore;
- Una per la messa in posa del generatore di vapore;
- Una per la posa in opera della canna fumaria a servizio del generatore di vapore.
- Una per la realizzazione dell’ impianto gas
Per l’avvio della Scia antincendio e della conseguente inizio attività, a conclusione dei lavori eseguiti, mi trovo ad affrontare difficoltà relative alla tipologia di documenti necessari, nello specifico:
- La Ditta che ha installato il generatore di vapore quali requisiti tecnici deve avere e quali normative deve rispettare e quali verifiche deve fare?
- Premetto che il suddetto generatore non è a servizio di un impianto termico
- Il generatore in questione risulta escluso dall’applicazione del D.M. 329 del 2004 secondo l’art. 2, comma 1, lettara f), per questo motivo non è obbligatoria la verifica della messa in servizio. A riguardo non deve essere stilata nessuna documentazione specifica?
- Anche la tubazione di distribuzione vapore risulta esclusa dall’applicazione del D.M. 329 del 2004 secondo l’art. 2, comma 1, lettera aa) , che tipo di documentazione ed in base a quale normativa l’ installatore mi certificherà tale impianto?
- Le tubazioni di 2pollici rientrano all’interno del DLgs 93/2000? Se si quale documentazione deve produrmi l’ installatore?
- L’ installazione della canna fumaria in base a quale normativa dovrà essere certificata?
- Tutto il sistema, generatore di vapore; impianto distribuzione vapore e canna fumaria, ha necessita’ di ulteriore certificazione ? ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?%
Re: Difficolta' certificazioni e norme
MessaggioInviato: 29 mar 2017, 16:17
da Mike
La ditta che ha installato il generatore di vapore deve aver seguito un progetto e rilasciato la DICO per:
- impianto adduzione gas metano
- impianto termico
- espulsione fumi (canna fumaria)
MessaggioInviato: 31 mar 2017, 10:29
da elettrosiculo
Mike ha scritto:La ditta che ha installato il generatore di vapore deve aver seguito un progetto e rilasciato la DICO per:
- impianto termico
Per adesso si ha solo il progetto dell' impianto gas e quello per l' espulsione fumi.
L' installatore dell' impianto di vapore "uscita vapore generatore" è diverso da quello che ha installato il generatore.
Avendo chiesto il progetto dell' impianto è nato il problema:
gli installatori dicono che il generatore di vapore non è a servizio di un impianto termico, pertanto non possono rispettare il DM 37/08 , faranno solo un documento di corretta posa in opera senza obbligo di progetto... E' giusto tutto cio?
MessaggioInviato: 31 mar 2017, 11:08
da Mike
elettrosiculo ha scritto:E' giusto tutto cio?
Se non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08 devono redigere la DICH IMP o la CERT IMP.
