Pagina 1 di 2
Puntali sbagliati, quali problemi?
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 8:34
da elettroigor
Buongiorno, durante un controllo mi e' capitato di vedere, in un cablaggio bordo macchina, dei puntalini di misura non giusta applicata ai fili. Essendo apparecchiature con tensioni di funzionamento molto basse e alcuni di questi fili sono di segnale, mi chiedevo se poteva essere giusta , anche a vostro parere, la perplessita' che questi portino a malfunzionamenti. Parliamo di sezioni 0,25/0,50 mmq e morsetti a molla.
Insomma quale e' il vostro parere e la vostra esperienza a riguardo in particolare su sensori.
Re: Puntali sbagliati, quali problemi?
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 8:36
da CarloCoriolano
Perdita di tempo.
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 8:38
da elettroigor
CarloCoriolano ha scritto:Perdita di tempo.
In che senso?
Scusami ma non ho capito :mrgreen: Grazie
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 8:44
da CarloCoriolano
Mi preoccuperei di più sugli effetti di usare o non usare i puntali, causa l'interposizione di metalli diversi, nella giunzione, e gli effetti che possano avere nel tempo. Piuttosto che preoccuparsi della misura del punale non crimpato o del colore dell'isolante. Perdita di tempo.
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 9:02
da elettroigor
Non penso sia una perdita di tempo, contatto e ossido sono problemi che hai anche fra Cu e Fe. Il vantaggio del puntale e' sicuramente nella superfice di contatto ( rugosita').Comunque grazie.
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 11:37
da ivano
lavoro fatto in modo approssimativo che porta a conseguenze nel tempo.
se si forma un cattivo contatto sui segnali poi occorre cercare un guasto che a volte non e' nemmeno facile da individuare.
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 12:27
da mir
Un cablaggio di conduttori di piccolissima sezione realizzato in maniera non corretta, vien da se che nel tempo possa portare a difetti dovuti a fattori ambientali differenti (ambiente,vibrazioni,etc..) con conseguenti malfunzionamenti della macchina e/o dispositivo, pertanto se si rileva un cablaggio a cacchien forse è il caso di ripristinarlo in maniera corretta .. puntalino di sezione idonea e crimpatura idonea, a maggior ragione se il morsetto è del tipo a molla e se il conduttore supporta segnali. ;-)
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 16:13
da Antonino2017
C'è anche l'aspetto commerciale, inutile negarlo.
Un quadro con fili multicolori, i numerini ( a che pro? se già i fili sono colorati?), i puntalini.....sono più belli.
E non ditemi di non esservi mai trovati nella situaione di "abbellire"... [-X
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 16:16
da mir
Antonino2017 ha scritto:.. i numerini ( a che pro? se già i fili sono colorati?)..
Posso assicurarti, che nel cablaggio di un quadro elettrico, i numerini o meglio la siglatura dei singoli conduttori ha un importante ed utile significato/scopo; aspetto per nulla sostituibile dai colori dei conduttori, che assolvono a tutt'altro compito anch'esso importante.
MessaggioInviato: 2 apr 2017, 16:23
da elettroigor
Grazie a tutti per le risposte, più o meno confermati i dubbi che avevo.
Per quanto riguarda la rugosità diminuisce non aumenta il contatto, ho sempre pensato che la classica forma elicoidale che si tende a dare al trefolo aggiunta alla sezione circolare diminuiscano la superficie a contatto, se poi aggiungiamo il processo di trafilatura che non dovrebbe subire ulteriori lavorazioni, dovrebbe, spero, spiegare il mio punto di vista. Se mi sbaglio ben contento di capire dove :ok: . Grazie nuovamente
