citofono bticino 2 fili
Inviato:
10 apr 2017, 17:43
da linu
Ciao a tutti dovrei aggiungere una cornetta audio in un appartamento nuovo .dico aggiungere perché in un altro appartamento c è già un video classe 100 .il posto esterno è modello sfera .l alimentatore è il 146000 e l adattatore 146830 .per aggiungere la cornetta posso partire in parallelo dall adattatore 146830 dove già parte il classe 100 ?? .poi lo switch lo lasciò su on?? e per ultimo dietro c è una N e una M che configuratore devo mettere? ? Grazie
Re: citofono bticino 2 fili
Inviato:
10 apr 2017, 20:04
da gabrisav
A parte il fatto che i codici che hai messo sono sbagliati 146000 346000 e 146830 346830, comunque devi collegarlo in parallelo al classe 100 facendo un entra esci sui morsetti .
In N devi mettere lo stesso configuratore del Classe 100 se vuoi che i due citofoni rispondano alla stessa chiamata.
in M , dipende dalla funzione suplementare che vuoi fagli fare
Inviato:
10 apr 2017, 21:05
da linu
Ciao si scusa ho sbagliato a scrivere i codici hai ragione .dunque ripartire dal classe 100 mi è impossibile perché non riesco a passare altro cavo .la chiamata deve essere diversa quindi associata all altro pulsante di chiamata .e funzioni speciali no deve solo chiamare e aprire cancello carrabile tramite pulsante con serigrafia chiave
Inviato:
10 apr 2017, 21:17
da gabrisav
Derivati pure dall' adattatore video sull'uscita BUS PI, il nuovo citofono lo devi configurare con un numero progressivo al Classe 100, quindi se il Classe 100 in N a 1, il nuovo lo devi configurare 2
Inviato:
10 apr 2017, 22:18
da JAndrea
Attento al numero progressivo utilizzato da tutti gli altri condomini.
Se oltre a tutti i citofoni esistenti vuoi aggiungere un nuovo posto interno con relativo pulsante sulla targa in strada devi superare di un unità l'ultimo indirizzo utilizzato nel palazzo.
Puoi realizzare la connessione in entra esci rispetto il posto interno attuale, oppure utilizzare il derivatore di piano per connessioni a stella. 346841
Forse è possibile derivarsi semplicemente in parallelo lungo il percorso de Bus? chiedo ai più esperti.
Inviato:
11 apr 2017, 12:47
da linu
Ok grazie a tutti
