Distribuzione libera
Buonasera, per un ristorante di lusso, dovrei poter alimentare i corpi illuminanti passando i cavi sopra le balze di gesso presenti sulle volte, quindi pochissimo spazio e quindi senza nessuna protezione. Ci saranno diversi corpi illuminanti, pensavo di mettere una centralina dali in modo da fare le accensioni con il solo BUS senza dover passare molti cavi.
Che cavi posso installare per l'alimentazione dei faretti?
Andrebbe bene il FROR? oppure se esistesse qualcosa di idoneo ancora più piccolo.
