Pagina 1 di 2
pompa sommersa monofase
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 7:59
da apache
Buongiorno a tutti e scusate la mia ignoranza. Volevo sapere se una pompa monofase sommersa puo' girare nei due sensi di rotazione.
Re: pompa sommersa monofase
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 13:19
da gabrisav
Di solito le pompe sommerse monofase hanno il condensatore a bordo all'inteno della carcassa il tutto chiuso e sigillato ermeticamente per non far entrare acqua, quindi dovresti smontare la pompa con il sicuro rischio di compromettere la tanuta stagna delle stessa.
Diverso il discorso se trovi una pompa a cui vada installato il condensatore sul cavo in fase di collegamento all'impianto elettrico.
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 16:08
da apache
Ti ringrazio della risposta, ecco pero' nel caso che il condensatore fosse collegato fuori, si puo' invertire il senso rotazione?
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 17:28
da gabrisav
Certo che si può, anche se non capisco il senso di far girare una pompa sommersa al contrario :?
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 22:56
da TardoFreak
Magari ha bisogno di una "spompa".
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 23:01
da DarioDT
(:OO:) (:OOO:)
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 23:09
da WALTERmwp
TardoFreak ha scritto:Magari ha bisogno di una "spompa".
DarioDT ha scritto: (:OO:) (:OOO:)
voi siete due dispettosi, si, proprio !
gabrisav ha scritto:Certo che si può, anche se non capisco il senso di far girare una pompa sommersa al contrario :?
non è che nella girante si infila della roba e lui vorrebbe invertire il verso per prevenirne il blocco ?
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 23:21
da apache
Ed e' proprio come dici tu gabrisav, gli spiritosi li lasciamo stare loro hanno queste caratteristiche.Un saluto
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 23:25
da WALTERmwp
@apache, mica te la prenderai ?
Ogni tanto si scherza insieme ma non si deride nessuno.
MessaggioInviato: 5 mag 2017, 23:52
da mir
apache ha scritto:Volevo sapere se una pompa monofase sommersa puo' girare nei due sensi di rotazione.
Salve apache.
In genere nelle pompe sommerse l'alimentazione ha i suoi riferimenti indicati dal costruttore per il senso di rotazione, ed il condensatore a bordo (in alcuni casi) , pertanto prima di tentare un eventuale inversione del senso di rotazione, assicurati che sia fattibile (costruttore) perché potrebbe essere poco salutare per la p.sommersa.
