Pagina 1 di 1
Trasformazione impianto elettrico
Inviato:
17 mag 2017, 9:13
da GiacomoBS
Ciao a tutti,
sto seguendo la trasformazione di un impianto, più precisamente il passaggio da alimentazione MT a BT, con realizzazione del montante e di un nuovo quadro generale BT e conseguente eliminazione di cella MT, trafo ed ex quadro generale BT.
L'impianto esistente è piccolo, consta infatti di un gruppo prese, un circuito luci e 2 quadri elettrici per la gestione di pompe irrigue. Non c'è traccia di alcun documento e i quadri esistenti non sono in buono stato, oltre ad avere evidenti modifiche post-installazione.
Leggendo le discussioni sul forum, noto che in caso di modifiche d'impianto così consistenti non va fatta la DICO per la mia parte d'intervento e la DIRI per l'esistente, bensì va fatto un progetto di adeguamento a cui seguirà solo una DICO di trasformazione.
Immagino che la DICO di trasformazione dovrà richiamare l'ipotetica DICO dell'impianto esistente...DICO che non c'è. Come gestisco quindi le parti d'impianto non soggette a trasformazione?
Grazie.
Giacomo
Re: Trasformazione impianto elettrico
Inviato:
17 mag 2017, 9:24
da Mike
GiacomoBS ha scritto:Come gestisco quindi le parti d'impianto non soggette a trasformazione?
Nel progetto di trasformazione specificherai cosa recuperi dell'impianto esistente e che è compatibile con l'intervento di trasformazione.
Inviato:
17 mag 2017, 9:27
da iosolo35
punto 0 (fare un preventivo e farsi dare un acconto)
1.Sopralluogo tecnico e burocratico presso la struttura da parte del progettista
2.Progetto dell'impianto elettrico di ampliamento o trasformazione
3.Realizzazione dell'impianto elettrico da parte dell'installatore qualificato
4.Realizzazione della dichiarazione di conformità per le opere eseguite
5.Realizzazione della dichiarazione di rispondenza per le opere elettriche non modificate da parte del progettista (se ha i requisiti) (la rispondenza si può eseguire se le opere esistenti sono state fatte prima del marzo 2008)
6.Saldo delle prestazioni prima della consegna degli elaborati tecnici.....
Inviato:
17 mag 2017, 11:01
da GiacomoBS
iosolo35 ha scritto:punto 0 (fare un preventivo e farsi dare un acconto)
Per
iosolo35sembra che questa risposta contrasti con quella di Mike, da cui ho inteso che la parte rimanente dell'impianto vecchio vada inglobata nella DICO di trasformazione. Quindi niente DIRI, bensì solo DICO.
Per
Mike: dalla tua risposta deduco che devo chiedere al committente di sanare i quadri malmessi, dato che non posso recuperarli poiché "incompatibili" con l'impianto conforme alla regola dell'arte oggetto dell'adeguamento progettato. Dico bene?
Inviato:
17 mag 2017, 11:14
da iosolo35
L'installatore certifica ciò che realizza con la dichiarazione di conformità, se lavora su un impianto esistente eseguito dopo il 5 marzo 1990, allegherà alla sua dichiarazione di conformità quella fatta a suo tempo da parte della ditta che ha realizzato l'ìmpianto in quelli anni.
Se la ditta che realizzò l'impianto non rilasciò nessuna dichiarazione con allegati l'unica maniera di "sanare" la questione è quella di redigere, nel tuo caso, una dichiarazione di rispondenza da parte di un professionista abilitato.
Inviato:
17 mag 2017, 17:09
da Mike
Quanto previsto dal comma 6 art. 7 DM 37/08 riguarda esclusivamente gli impianti esistenti al 28 marzo 2008 privi della dichiarazione di conformità ex L. 46/90 (o con dichiarazione incompleta, non conforme, senza allegati, ecc.). La legge prevede che a seguito di sopralluoghi ed accertamenti, si possa redigere una dichiarazione di rispondenza che sostituisce la dichiarazione di conformità mancante a tutti gli effetti di legge. Si chiama dichiarazione di rispondenza perché si valuta la rispondenza ai fini della sicurezza dell'impianto nello stato in cui si trova. Se dall'esame sono necessari degli interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) per riportarlo alle condizioni di sicurezza è necessario far fare questi interventi a ditta qualificata che rilascerà relativa dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 (per la sola manutenzione straordinaria).
La dichiarazione di rispondenza dell’impianto e la dichiarazione di conformità degli interventi costituiranno i documenti che attesteranno la regola dell’arte (Legge 186/68) per l’impianto elettrico oggetto di verifica.
Nel caso che gli accertamenti abbiano esito negativo e sono necessari interventi di adeguamento che esulano dalla manutenzione straordinaria, ovvero l'impianto nello stato in cui si trova non "risponde" alle condizioni di sicurezza precedenti, ovvero che di fatto l'impianto esistente non ha mai avuto una dichiarazione di conformità, non si può redigere una dichiarazione di rispondenza ma è necessario intervenire con un progetto di adeguamento (trasformazione). Nel progetto di adeguamento il professionista avrà riportato tutte le sue valutazioni e considerazioni sulle parti di impianto che vengono recuperate e quelle che devono essere rifatte. L'installatore esegue quanto previsto e progetto e si assume la responsabilità per quanto realizzato, ovvero per quanto descritto a progetto.
Non ha alcun senso redigere una dichiarazione di rispondenza per la parte di impianto recuperata perché il professionista lo specifica nel progetto e se ne assume già la responsabilità.
Inviato:
17 mag 2017, 18:20
da iosolo35
Dipende molto da quanti circuiti o parti di impianto non serva andare a modificare, non puoi fare una regola generale per tutto, dipende da caso per caso.
Inviato:
18 mag 2017, 9:00
da Mike
iosolo35 ha scritto:Dipende molto da quanti circuiti o parti di impianto non serva andare a modificare, non puoi fare una regola generale per tutto, dipende da caso per caso.
Sì, è tutto a discrezione del progettista.
