due nuovi punti luce comandabili da un unico punto
MessaggioInviato: 18 mag 2017, 0:35
da huyol
salve a tutti,
attualmente in soggiorno ho una placca a quattro moduli (chiamata A), situata accanto alla porta d'ingresso, e la placca contiene:
- un modulo......campanello porta ingresso
- due moduli....luce di emergenza
- un modulo....deviatore che accende la lampada a soffitto
inoltre, ho una placca a tre moduli (chiamata B), situata in basso accanto ad un divano (a circa un metro e mezzo dalla placca A), e la placca B contiene:
- due moduli.....due prese 10A
- Un modulo....falso modulo
premettendo che queste due placche NON sono tra loro intercomunicanti e che i corrugati di queste due placche hanno senz'altro una occlusione nel loro percorso perché la sonda non scorre completamente in nessuno dei due....
premesso anche che i corrugati delle due placche FORSE vanno a finire in una scatola di derivazione presente in soggiorno (dovrei verificare per accertarmene),
premesso tutto quanto sopra.....
in teoria potrei avere la possibilità di installare due appliques a led sopra il divano comandabili da un interruttore installato sulla placca B (eliminando la lampada d'emergenza per creare il posto libero)?
grazie a chi vorrà rispondermi
Re: due nuovi punti luce comandabili da un unico punto
MessaggioInviato: 18 mag 2017, 0:40
da MassimoB
si puoi farlo se chiami un elettricista...oppure leggi le regole del forum e posti un disegno dello schema di impianto e forse riusciremo a darti una risposta O_/
