Pagina 1 di 2
230 V su basetta millefori
MessaggioInviato: 21 mag 2017, 17:46
da kalos21
Salve a tutti,
devo realizzare un circuito su basetta millefori nel quale saranno presenti due relè collegati alla 230. I relè si trovano su una scheda a se stante, e vengono controllati mediante microcrontrollore.
Volevo chiedere qualche consiglio circa i collegamenti fisici tra millefori-basetta-relè-salduture ecc.. in modo da non fare dinuovo scintille :lol:
Grazie a tutti
Re: 230 V su basetta millefori
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 14:43
da Stemby
Mi unisco alla richiesta: è possibile montare dei relè su basetta millefori per giocare con la rete elettrica 230 V, e ottenere un circuito sufficiente sicuro?
Grazie!
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 14:57
da brabus
Il problema non è la basetta, ma la domanda.
La basetta può lavorare anche a 1000V, l'importante è che a capo ci sia qualcuno che sa cosa sta facendo.
Già solo il fatto di porre la domanda mi mette in guardia: se i dubbi sono questi, è meglio evitare di correre il rischio.
La domanda è: da dove scaturisce la vostra domanda? Qual è il dubbio? Vi sentite davvero sicuri nel momento in cui attaccate la spina?
Se è così, non ci sono problemi. In caso contrario, il problema non sta nella basetta.
MessaggioInviato: 7 feb 2020, 15:00
da EcoTan
Esistono millefori con spaziatura 2,5 e 5 mm, in questo caso preferibili.
MessaggioInviato: 8 feb 2020, 3:36
da Stemby
Grazie a entrambi per le risposte.
brabus ha scritto:La domanda è: da dove scaturisce la vostra domanda?
Per quel che mi riguarda, dalla consapevolezza che con la 230 V si muore.
Qual è il dubbio?
Il dubbio è che quando si progetta un circuito stampato che prevede l'uso della corrente alternata di rete, si presta particolare attenzione alle distanze tra le piste (oltre alla loro larghezza e al loro spessore). Il fatto che la basetta sia piena di piazzole ramate distanti centro-centro 2,54 mm mi fa dubitare sulla loro adeguatezza. Dunque chiedo a chi ne sa se ci siano delle accortezze da seguire (calcoli, malizie derivanti dall'esperienza, ecc.).
EcoTan ha scritto:Esistono millefori con spaziatura 2,5 e 5 mm, in questo caso preferibili.
Già questa è un'indicazione preziosissima: grazie! Da datasheet del relè che pensavo di procurarmi (HF140FF) la piedinatura risulta distanziata a multipli di 5 mm sulla fila, e 7,5 mm tra le 2 file. Quindi la spaziatura 5 mm risulta incompatibile, ma quella 2,5 mm è perfino inferiore a quella standard... di conseguenza il mio dubbio persiste :roll:
MessaggioInviato: 8 feb 2020, 9:43
da lelerelele
due nozioni banali, (ma poi non tanto),
Presta molta attenzione a rimuovere la pasta salda dopo le saldature, è fortemente conduttiva a 220 V fa danni,
se trovi piedini vicini, come per esempio nei triac, puoi togliere le piazzole limitrofe con un cutter, ed è gia più che suffìciente se la basetta è pulita, per eccedere puoi anche tagliare completamente il supporto, tra i piedi, ed è quello che si fa spesso sui PCB.
saluti e buona sperimentazione.
MessaggioInviato: 8 feb 2020, 11:23
da EcoTan
Stemby ha scritto: 7,5 mm tra le 2 file.
Certo non è bello, ma si finisce per fare un forellino col trapano per farci passare il piedino, e creare un ponte di stagno, con l'aiuto di uno spezzone di filo o direttamente, che abbraccia il piedino e le due piazzole a lui vicinissime.
MessaggioInviato: 8 feb 2020, 11:30
da boiler
Ma a questo punto, perché non prendere un relé da montaggio su scatola o su barra DIN. Così si terrebbe la 230V completamente fuori dalla basetta.
lelerelele ha scritto:rimuovere la pasta salda
Ma c'è davvero ancora gente che nel 2020 usa la pasta salda in elettronica?
Per la millesima volta: non va bene, non si usa, è roba da lattoniere.
Boiler
MessaggioInviato: 8 feb 2020, 13:29
da lelerelele
Boiler
Ma, prima vorrei vedere chi salda senza pasta cosa ottiene, poi potrò darti ragione. Per esempio vedere chi butta 2cm di stagno sul saldatore per me è da licenziare.
Comunque anche dentro lo stagno c'è la pasta. no?
A parte che, oggi sono tutti fini, meno io, invece di chiamarla pasta chiamano flussante!
saluti.
MessaggioInviato: 8 feb 2020, 14:31
da SediciAmpere
boiler ha scritto:Ma c'è davvero ancora gente che nel 2020 usa la pasta salda in elettronica?
io, quando serve, la uso
