Sezionatori di terra rapidi
MessaggioInviato: 8 giu 2017, 9:29
da pegasus
Buongiorno a tutti.
Qualcuno conosce la differenza fra sezionatori di terra e sezionatori di terra rapidi?
Re: Sezionatori di terra rapidi
MessaggioInviato: 8 giu 2017, 16:38
da MASSIMO-G
Dovrebbe essere una definizione tipica dei quadri blindati a tenuta d’arco interno per drenare a terra la corrente di guasto dell’arco interrompendo la tensione d’arco prima della definitiva eliminazione del guasto da parte dell’interruttore. Abb chiama tale apparecchiatura UFES (ULTRA FAST EARTHING SWITCH) ed è attivata dalla corrente e dalla luce dell’arco
