Pagina 1 di 2
Manifestazione temporanea
MessaggioInviato: 19 giu 2017, 15:15
da gjkfriend
Buonasera, devo fare una Dico per una manifestazione temporanea all'aperto, con partecipazione di pubblico fino a circa 300 persone, nell'area intorno ad una Chiesa. Ci sarà un piccolo palco di circa 5x5 metri, alto 3 metri circa. Verrà presa alimentazione da dentro il garage della Chiesa.
A quali prescrizioni devo sottostare? 64-8 luoghi di pubblico spettacolo?
Non anche quella Fiere Mostre Stand giusto ?
Re: Manifestazione temporanea
MessaggioInviato: 19 giu 2017, 17:06
da Mike
CEI 64-8 parte 751 e 752
MessaggioInviato: 19 giu 2017, 17:36
da gjkfriend
Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?
Sul palco ci possono stare cavi FROR in vista e sotto i 2,5 metri, per alimentare delle plafoniere con ingresso con pressacavo ?
MessaggioInviato: 19 giu 2017, 18:32
da e7o7
gjkfriend ha scritto:ci possono stare cavi FROR ?
considerando che nelle manifestazioni paesane i cavi si trasmettono per eredità dalle precedenti edizioni, ogni anno in una nuova installazione ...
dovranno essere conformi alla CPR? :shock:
MessaggioInviato: 19 giu 2017, 19:21
da 6367
Non trattandosi di installazione fissa in un'opera di ingegneria civile, direi di no.
MessaggioInviato: 20 giu 2017, 8:53
da Mike
gjkfriend ha scritto:Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?
751.03.2
gjkfriend ha scritto:Sul palco ci possono stare cavi FROR in vista e sotto i 2,5 metri, per alimentare delle plafoniere con ingresso con pressacavo ?
Sì a condizione che non ci siano rischi di danneggiamento meccanico o di intralcio.
MessaggioInviato: 20 giu 2017, 12:35
da gjkfriend
751.03.2
Ciao, ho visto che quello è l'articolo che parla di elevata densità di affollamento.
C'è un limite di persone/mq per definire quando un luogo è affollato e quindi si rientra nei luoghi Marci ?
grazie
MessaggioInviato: 20 giu 2017, 17:05
da Mike
gjkfriend ha scritto:C'è un limite di persone/mq per definire quando un luogo è affollato e quindi si rientra nei luoghi Marci ?
Viene definito nella valutazione dei rischi incendio e non dipende solamente dal rapporto persone/mq ma da tanti altri fattori, in ogni caso, le attività di pubblico spettacolo fisse o temporanee sono di default anche ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.
MessaggioInviato: 21 giu 2017, 16:34
da BlueElectrical
Ma la dico, ai sensi della 37/08, non si produce solo per gli impianti interni agli edifici? In questo caso mi pare che si tratti di un impianto esterno, ricade ugualmente nel DM?
MessaggioInviato: 21 giu 2017, 17:36
da Mike
BlueElectrical ha scritto:Ma la dico, ai sensi della 37/08, non si produce solo per gli impianti interni agli edifici? In questo caso mi pare che si tratti di un impianto esterno, ricade ugualmente nel DM?
Se totalmente all'esterno, ovvero senza alcun collegamento con impianti interni di edifici, terra compresa, non rientra. Però, come attività di pubblico spettacolo temporaneo è soggetta al controllo da parte della Commissione di Vigilanza che ha facoltà di prescriverla.
