64-8 V4
Ho partecipato ad un incontro organizzato da un grossista di materiale elettrico in merito ai cavi CPR.
È stato detto tanto riguardo alla normativa di prodotto, ma per quel che riguarda le applicazioni "impiantistiche" ho le idee più confuse di prima e vorrei condividere con voi alcuni dubbi.
Fermo restando che, per ragioni commerciali, i cavi non CPR spariranno e quindi si useranno solo quelli CPR:
1) La norma 64-8 V4 (che non ho ancora letto) dice espressamente che devono essere usati cavi CPR anche in "ambienti ordinari"?
Perché, ad esempio qui dicono che vale solo per i luogi ma.r.c.i.
2) il cavo FROR (che pare non essere interessato dal CPR), sarà quindi vietato per "posa fissa" all'interno di edifici?
