Pagina 1 di 2
Torrino estrazione aria wc
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 10:06
da smilev
Salve ragazzi.....ho montato un torrino sul tetto per estrazione aria da 4 bagni. Il torrino ha una alimentazione di 230 V e devo comandarlo con l'interruttore della luce del bagno, ma i bagni sono 4 quindi qualcuno ha un circuito da consigliarmi?
Re: Torrino estrazione aria wc
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 10:47
da Mike
Metti un orologio che fai prima.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 10:49
da smilev
Scusa avevo letto un'altra cosa......Per orologio cosa intendi?
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 10:52
da Mike
smilev ha scritto:Scusa avevo letto un'altra cosa......Per orologio cosa intendi?
Un timer programmato per accendere la ventilazione ogni tot minuti per tot minuti dalle ore x alle y.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 11:00
da smilev
Ma se metto un relè temporizzato? La mi idea però non so se ne esistono in commercio e di mettere un relė temporizzato che se per esempio:
Nel primo bagno la persona accende la luce con un pulsante quindi impulso al relè che comanda l'estrattore e imposto ad esempio 3 minuti , se per caso entra nel secondo bagno un' altra persona Che premendo il pulsante ovviamente accende la luce altro impuslo al relė il ed il relė temporizzatore riparte da zero.....
Puó funzionare?
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 11:03
da StefanoSunda
Gli aspiratori dei bagni standard di solito sono provisti di automatismo temporizzato che funziona allo spegnimento della luce. Il tuo torrino è previsto di temporizzazione oppure no, inoltre è a una sola velocità?
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 11:05
da smilev
È a tre velocità però in unica tubazione per 4 bagni in piani diversi
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 11:14
da StefanoSunda
La cosa si complica se le velocità vengono cambiate a seconda delle circostanze.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 12:21
da smilev
La velocità non varia rimane fissa.
MessaggioInviato: 10 lug 2017, 13:43
da paolo a m
Potresti utilizzare un temporizzatore luce scale, riarmabile della serie 14 della Finder, ad esempio.
