Puffer solare e dispersioni di corrente
Salve a tutti.
Chiedo a qualcuno che ha esperienza sull'argomento un parere riguardo a quanto in oggetto.
Un mio parente è in procinto di sostituire la caldaia con una a condensazione, e nel contempo installare pannelli solari e relativo puffer.
Mi ha riferito che l'idraulico gli ha detto di far controllare l'assenza di dispersioni nell'impianto elettrico che potrebbero forare velocemente il puffer, e mi ha chiesto se posso fargli questa verifica.
Ora, non è il primo locale caldaia civile che faccio, ma onestamente non mi sono mai scontrato con questo problema. Ho sempre messo a terra (come è giusto) tutte le masse metalliche presenti.
Mi chiedo quale sia la verifica che intende l'idraulico, oltre alla normale verifica di efficienza dell'impianto di terra...
Non so se monterà tubi in materiale plastico, rame, ferro zincato, o che cosa... E' corretto secondo voi che come al solito metto a terra anche le tubazioni che arrivano al puffer dall'impianto. Misuro la tensione tra le tubazioni e terra? Misuro correnti verso terra con un galvanometro?
PSQ
PSQ
