Distinguere alimentazione Relè - Deviatore
Salve a tutti ragazzi. Ho un piccolo rompicapo che vorrei sottoporvi.
Ho nel box una luce a neon che viene accesa e spenta da due deviatori e da un relè a 24 volt pilotato dalla scheda elettronica del motore con cui si aprono le ante del box (faac).
Ora, il circuito è quello che ho disegnato in foto (mi scuso per non aver usato cad ma sono da smartphone).
La luce viene accesa quando apro le ante e spenta 4 minuti dopo averle chiuse.
Mettiamo il caso che prima dell'apertura delle ante la luce sia stata accesa tramite i deviatori. Apro le ante, non so che la luce in precedenza fosse accesa e non tocco i deviatori convinto che dopo 4 minuti tutto si spegne. In realtà non si spegnerà (come si può vedere dal circuito). Volevo quindi mettere una lucina ai deviatori per indicare quando sono loro ad alimentare la luce.
Essa si dovrebbe accendere in questi casi:
- fase chiusa solo dai deviatori
- fase chiusa da deviatori e relè
Non si deve accendere invece quando
- fase chiusa solo da relè
- fase aperta da entrambi
Così mi accorgo se i deviatori sono accesi e prima di andarmene dal box li spengo. Secondo voi come posso procedere?
