AVR e segnale di corrente
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 9:52
da pegasus
Ciao a tutti,
mi è capitato di vedere su uno schema che un relè (90) per la regolazione del variatore di rapporto sotto carico su un trafo AT/MT, che oltre a prendere i segnali di tensione lato AT e MT (sul lato AT potrebbe anche non servire) prende anche un segnale di corrente sul lato MT, sapete dirmi a cosa serve quest'ultimo visto che lo scopo è mantenere la tensione costante lato MT al variare del carico?
Re: AVR e segnale di corrente
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 10:03
da EcoTan
Potrebbe servire a compensare la caduta sulla linea mt, ma soltanto nel caso che sia prevista la possibilità di inserire i parametri del tratto. O forse per non mandare in protezione il trasformatore.
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 21:34
da blusol
Bloccare manovre in caso do guasto.
