Pagina 1 di 1
Impianto fotovoltaico
MessaggioInviato: 25 ago 2017, 10:58
da IngMar
Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere se conoscete un software per la verifica e dimensionamento di impianti fotovoltaici da poter scaricare?
Re: Impianto fotovoltaico
MessaggioInviato: 28 ago 2017, 9:14
da Generalsolar
Ciao, in genere i maggiori produttori di inverter hanno un proprio software di configurazione.
MessaggioInviato: 28 ago 2017, 9:30
da andreandrea
Non so se è quello che ti serve, ma puoi provare a dare un'occhiata a:
https://www.ingalessandrocaffarelli.com ... tware.html
MessaggioInviato: 1 set 2017, 9:27
da IngMar
Bisogna registrarsi per scaricare il software?
MessaggioInviato: 1 set 2017, 12:58
da Giovepluvio
Comunque il tool segnatalo è un simulatore per stimare la producibilità e gli aspetti economici. non un "software di progettazione". Cosa poi sia un "software di progettazione" non lo so. :lol:
MessaggioInviato: 1 set 2017, 16:48
da IngMar
Intendo un programma simile TiSystem della BTcino per esempio, per una rapida verifica.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 7:37
da Giovepluvio
Di gratuito non c'è nulla o quasi. Devi utilizzare insieme tool diversi (dimensionamento generatore, dimensionamento cavi ecc).
Se hai dubbi chiedi qui che fai prima probabilmente
