Pagina 1 di 2
Cavo comando emergenza
MessaggioInviato: 1 set 2017, 15:30
da boobie80
Correggetemi se sbaglio: I cavi di comando dei pulsanti di sgancio di emergenza, se transitanti all'interno dei compartimenti da sganciare, devono essere resistenti al fuoco (utilizzando cavi CEI 20-36 oppure cavi normali incassati protetti dal fuoco per installazione).
Concordate?
Re: Cavo comando emergenza
MessaggioInviato: 1 set 2017, 15:41
da Goofy
Se lo sgancio è a sicurezza positiva, con contatto del pulsante normalmente chiuso, possono essere cavi normali.
MessaggioInviato: 1 set 2017, 16:00
da boobie80
Scusa non ho specificato, intendevo in caso di pulsanti a lancio di corrente....
MessaggioInviato: 1 set 2017, 18:14
da Mike
Il circuito di sgancio è un circuito di sicurezza, se transita all'interno del compartimento antincendio va protetto dal fuoco per costruzione o per installazione. La protezione dal fuoco è necessaria anche per l'eventuale presenza di tensione sul circuito affinché non sia un pericolo per le squadre si soccorso.
MessaggioInviato: 1 set 2017, 19:25
da alphabit
Una cosa che non mi ė chara, un circuito con cavo resistente per costruzione (cavo) al fuoco colpito dalla incendio funzionante per via della sua resistenza al fuoco, conserva in ogni caso un isolamento idoneo a non creare alcun pericolo alle lance dei pompieri? Grazie
MessaggioInviato: 2 set 2017, 0:40
da Mike
In teoria si mantiene integro per 90 minuti.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 7:45
da Goofy
Mike ha scritto:In teoria si mantiene integro per 90 minuti.
Io ho sempre pensato che possa continuare a funzionare per 90 minuti, ma senza garanzia di tenuta ai getti d'acqua.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 15:01
da Mike
Goofy ha scritto:Io ho sempre pensato che possa continuare a funzionare per 90 minuti, ma senza garanzia di tenuta ai getti d'acqua.
Sinceramente non lo so, penso che resistere al fuoco sia ben più gravoso per gli isolamenti rispetto ai getti d'acqua.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 15:12
da Goofy
Mike ha scritto:penso che resistere al fuoco sia ben più gravoso per gli isolamenti rispetto ai getti d'acqua.
Sì certo, io vedo il problema in caso di incendio quando devono intervenire i pompieri con gli idranti: sul cavo già sollecitato dall'incendio si interviene con il getto d'acqua, penso che non sia garantito l'isolamento e che ci potrebbero essere dei teorici problemi di sicurezza per chi interviene.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 15:26
da alphabit
Pero' se cosi fosse, cioé fosse pericoloso per i pompieri il cavo resistente al fuoco sarebbe una pessima soluzione impiantistica forse non ammessa dalle norme. Immaginiamo un incendio in un compartimento dove passano circuiti di sicurezza di un altro compartimento si dovrebbe scegliere se spegnere l incendio e quindi disattivare l alimentazione di sicurezza (magari di una sala operatoria) oppure lasciare bruciare il compartimento per non disattivare il circuito di sicurezza....un po assurdo direi...non trovate?
